1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А дифы вечные?
    УЗО вышло из строя, остался автомат. Дифавтомат вышел из строя - никакой защиты не осталось:)
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так это все равно неполноценная защита, что так, что так, надо приводить всё в исходное состояние. А неисправность дифавтомата как-то определяется? Индикатор там, например, какой-нибудь есть на нем?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @riptopaz, тогда лучше буду ставить дифавтомат. А какие параметры у него должны быть? Тип расцепления, ток утечки, отключающая способность.
    На линии будет висеть оборудование, всего до 1 кВт, я думаю.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Исправность дифференциальной защиты определяется точно так же, как и на УЗО. Раз в месяц нажимать кнопку ТЕСТ, убеждаться в отключении.
    Исправность токовой защиты в бытовых условиях не проверяется, как и у обычного автомата.
    В итоге, разница со связкой "УЗО+автомат" проявляется только в цене замены при неисправности и в количестве модулей в щитке. Менять дифавтомат дороже, но места нужно меньше.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такое узо видели?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На аглицком "Generic dog", на русском - "собака породы собака".
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В этом городе несколько фабрик, делающих модульку.
    Две из них очень неплохие. Эту вижу первый раз...
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Нужен был корпус щитка маленького. Наткнулся и купил на днях вот такую штуку, за 675р, т. е. начинка щитка почти даром. Теперь думаю - куда можно начинку приспособить.
    IMG_20210612_131005.jpg IMG_20210612_134037.jpg IMG_20210612_134217.jpg IMG_20210612_132901.jpg IMG_20210612_132825.jpg
    Непонятно, зачем тут под дифавтомат 2 шт. АВ на 10А воткнули :faq:
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нормальный щиток для стройки или ремонта.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2 по 10 - далеко не 20!
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В смысле щиток собачьего домика? Ну, освещение будки, тёплый пол, розетка машинки для стрижки собаки. :)
    http-dl4-joxi-net-drive-2019-06-19-0021-1614-142-5.jpeg https-avatars-mds-yandex-net-get-pdb-1356457-2f4.jpeg
  12. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Возможно ли подключить 2 трехфазных потребителя (варочная панель 7квт и эл. котел 9квт) на одно УЗО? Места в щитке катастрофически не хватает и бюджета).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На одно УЗО можно. На один автомат не получится - 16А не хватит, а больше номинал нельзя!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Безопасность таких потребителей должна полностью обеспечиваться надёжным заземлением. Поэтому в системе заземления TN УЗО для них вообще не является обязательным, а в системе TT это может быть одно четырёхполюсное УЗО номиналом 30 или 100 мА. Какая у вас система заземления?
    При этом работать под одним УЗО 30 мА оно может, но не 100% обязано. Может выбивать. Суммарная утечка в ТЭНах не должна превышать 0,75*(7+9) = 12 мА, и это достаточно близко к пределу срабатывания номинала 30 мА.
  15. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    Так и хочу одно УЗО и разные автоматы на панель 16а, на котел 25а
