1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    ТТ
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какого бодуна? Оба автомата 16А. На котёл 3 или 4 полюса, на панель 2 или 3.
  3. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Когда УЗО для мокрой зоны, получается УЗО 10мА и 1 автомат 16 А на каждую линию, либо на 1 автомат вешать все приборы? :nono:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления. Фен, бритва и т. п. Таких розеток обычно не очень много, если это не общественная баня.
    Розеткам для стационарной заземляемой техники - стиральной машины и т. п. - более чем достаточен номинал УЗО 30 мА.
    А при надёжном заземлении не через розетку УЗО вообще не является необходимым, и для некоторых очень мокрых видов техники прямо в инструкции пишут "УЗО не применять, может выбивать".
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что есть "мокрая зона"?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Простыня с электроподогревом для паралитика, например.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она мокрая?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не гарантировано, что всегда сухая...
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Желаю вам не узнать ответ на этот вопрос. Никогда!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно, что такая линия действительно должна защищаться УДТ 10мА. Но к "мокрым зонам" это не имеет никакого отношения.
  11. nikischka
    nikischka
    nikischka
    пруф есть на такие инструкции для бытовой техники ?
    прямо ошарашили, наш/а ... с током утечки более 10-30 мА, электростимулируйтесь на здоровье:victory:
    банную электропечь ставить не собираюсь.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы угадали. Бытовые банные печи Harvia, Пруф - сайт производителя. Инструкции на русском языке там есть.
    Кстати, для небытовой техники МЭК/ГОСТ разрешает утечку на землю до 5% тока фазы. Речь о стационарной вычислительной и коммуникационной технике.
    Там на практике получается и существенно больше 30 мА, но никакой электростимуляции нет и быть не может. Осознайте, почему заземление относится к основным средствам защиты, в одном списке с изоляцией. А УЗО - к дополнительным.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    смею предположить, что при утечке на землю
    сработает АВ?
    И
    , по вашему, должно быть в 10 тысяч раз?
    Правильно?
    Тогда да,
    Потому что всё что больше 50 мА называется иначе...
  14. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Во многих МКД советской постройки заземления нет.
    Вы не угадали, я не гадала.
    Интересно, в этой теме есть юзеры не в "белом" и не "атеисты", способные ответить на конкретный вопрос!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не в домах, а в квартирах. Практически во всех домах, построенных в последние 70-80 лет, есть соответствующее современным нормам заземление, но оно не доведено до квартир. В последние годы массово идёт реконструкция общедомовой проводки, и заземление доводят до квартир.
    При этом Если в квартире нет заземления, то использовать технику с 1 классом защиты просто нельзя. Это определённый ответ. Если же Вы на свой страх и риск нарушаете запрет, то понимайте: УЗО 10 или 30 мА без заземления существенно снижает риск смертельного исхода, но никак не защищает от "электростимуляции".
    Ответили же конкретно.
    10 мА имеет смысл на розетки для незаземляемой техники в санузле, но жёсткого требования нет. 30 мА обязательно на розетки с заземляемой техникой и любые другие за пределами санузла.
