1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Понимаю. Одна накипи даёт уйму, другую кипяти хоть час - ни следа.
    ну да, я и писал:
    А этот корпус контачит с нагреваемой водой?
    Да, пластиковые.
    А я и не давал струе дотечь до почвы. Иначе б я своё заземление не протестил. Вода наливалась в ведро, стоящее на досках. По моему замыслу, ток из фазного провода должен был идти по струе верх, к водогрею, там попасть в колбу и на корпус ТЭНа, который заземлён. И я ожидал сработки УЗО.
    Если вода изолятор, чего тогда бояться, стоя под струёй воды из незаземлённого бойлера или проточника?
    Не понял тут.
    РЕЗЮМЕ:
    сегодня сделал струю как надо, скрутив лейку. Жена держала руку на рубильнике :)
    Фазный провод снова попал в струю. Монолитную, неразрывную. Нифига не сработало.
    Опыты закончили.
    Остановились на оптимистичном выводе: "а это просто у нас вода такая - чистая!"
    И на позитиве пошли пить чай :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас вода, возможно, действительно с низким содержанием солей и длина потока по пластиковым трубам оказалась большой. Вот и не создался ток (минимум 15мА), достаточный для сработки УЗО.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    длина-то как раз метр-полтора, это длина обычного шланга душа. Да, списываем на воду. Заодно убеждаемся, что она неплохая. Как говорят местные, скважина в селе 200 м.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    именно он и греет воду находясь внутри пластикового бачка с водой. Для полного успокоения, если в душе металл поддон, то присоедините его 4мм2 проводом к РЕ проводнику на АТМОРЕ.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    значит, мой замысел был верен. А не сработало УЗО потому, что вода не довела фазу до поверхности ТЭНа. Других объяснений нет. Или сопротивление такое, что ток был менее 15мА.
    Нет, пол щелевой, из досок. Всё из дерева.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И ещё: есть ли список поверенных моделей УЗО шнайдера, которые точно электро-механические?
    Где искать этот параметр?
    На сайтах - не пишет никто. На самом девайсе - тоже не всегда схема есть и она не всегда полная, чтобы увидеть усилитель.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если на клеммах обозначена только нейтраль (N), а фаза не обозначена вообще или обозначена 1/2 и 2/1 сверху и снизу, то это точно электромеханическое, подключай как хочешь.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    https://cloud.mail.ru/public/2qw9/28z93SaVy - вот шнайдер с 100% электронным УЗО (диф. автомат в данном случае), никакой маркировки фазы нет.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И ещё: все пугают обрывом ноля и нерабочим электронным УЗО, потому что нет ноля - нет и питания. Как бы согласен. Но, те же люди пугают, что при неравномерной нагрузке всех остальных домов, на некоторые прилетит повышенное напряжение, 260-350 В, до 380, и погорит техника.
    Так если напряжение будет, то и питание будет.
    Второе: если на вводе поставить реле напряжения, которое выключит фазу при выходе U за лимиты, то важен ли тогда тип УЗО?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот это странно на самом деле. Отправил запрос на Шнайдер.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО, функционально зависимые от напряжения сети, то бишь, электронные у Шнейдера есть только в серии Изи9. На сайте это указано.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Клемма подключения нейтрального проводника обозначается не для этого. Технически электромеханическому УЗО фиолетово, к какой клемме что цеплять.
    2. Некоторые электромеханические УЗО имеют одностороннюю маркировку фазной клеммы, т. е. 1 сверху, 2 снизу.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ноль может оторваться и ПОСЛЕ РН.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    единственным приятным бонусом у него - сработка и на постоянный ток утечки. Это у него и у Hager
    это уже крайне маловероятное событие, но как аргумент - да, согласен.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поискал у ABB - https://new.abb.com/products/ru/2CSF202002R1630/fh202-ac-63-0-03-residual-current-circuit-breaker - не вижу тип. Электронное или механика? Вообще все FH202 - механика? На некоторых фото вижу схему, там вроде всё хорошо, без усилителя, вот на 40А за полторы тыщи orel. vseinstrumenti. ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/uzo/abb/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-abb-2p-30ma-tip-ac-fh202-40a-2csf202004r1400/ - если механика, то беру, конечно
    avselectro. ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/modulnoe-oborudovanie/uzo/uzo-2-polyusa/768912 - тоже непонятно - механика или нет? Схемы на фото нет вообще
