1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я процитирую? ;)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО 16 - Автомат 13 (на ступень ниже).
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо фантазировать, не надо ничего придумывать, все уже давно придумано.
    Практически все производители УЗО (включая вышеупомянутый ИЭК) указывают, как один из вариантов защиты, АВ или плавкий предохранитель номиналом не выше номинала УЗО. Это, так называемая, защита сверху.
    Другой вариант - защита снизу. В этом случае номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов АВ под ним, умноженной на коэффициент одновременности, зависящий от количества АВ, и на 0.9.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем неправильность АВ 16А?
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок, вам то я доверяю. :) Но вот всяким заявлениям производителей не так, чтобы очень.
    А где можно прочитать норматив - какой коэффициент для номинального тока должен быть заложен в конструкции УЗО для его длительного протекания без каких-либо последствий для последующей эксплуатации УЗО?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы думаете, что производители не всё знают о своей продукции?
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Всё знать невозможно. А их знание далеко не всегда может соответствовать их заявлениям.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Явным образом такой норматив нигде не указан. Да это и не нужно. Если допускется защищать УЗО АВ и даже предохранителем равного номинала, стало быть, ВТХ АВ и предохранителя учтены.
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Шо это за надписи карандашом - 19, 20, 21? Можно было на УЗО наклеить бирки:
    F1, F2 ... F6
    А на соответствующие автоматы:
    Q6.19 - Q6.20 - Q6.21
    Впрочем можно и другие буквы, это немцы любят обозначать буквой F свои фехлерштром шутцшальтеры :)
    Хотя вот немцы тоже, но буквы наоборот.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Почитал прошлогоднюю статью про УЗО на каком-то немецком сайте:
    https://www.energie-experten.org/haustechnik/elektroinstallation/sicherungskasten/fi-schutzschalter
    Для тех кто "в теме" в статье ничего нового нет, за исключением фото из немецкого хозмага, на котором видна цена в Евро на УЗО тип А.
    А тем кто "не в теме" можно почитать, а заодно узнать причину запрета УЗО АС в Германии - намагничивание трансформатора.
    Другими словами, это такая фигня, когда люди ставят групповое УЗО АС чтобы не убило током от стиралки, а их потом убивает старый советский утюг.
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Надписи карандашом на АВ временные были пока монтировал и линии подключал, стерты они уже давно.
    Зачем домашних своих пугать? Они всё равно их не поймут, для них цветом все группы разделены.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Стиралка должна быть заземлена и ВДТ (УЗО по старому стилю) в этом случае является лишь дополнительной защитой. А вот "советский" (просто старый, произведенный в любой стране) утюг земли не имеет и УЗО никак "намагнить не может.
    Для того что бы ВДТ тип АС не заметил опасный ток утечки "утюга" (прибор класса защиты 0), необходима сопоставимая утечка пульсирующего постоянного тока с другого неисправного прибора первого класса защиты имеющего инверторный блок питания, включенного параллельно. Это: стационарные ПК и некоторые стиралки, кондиционеры, редко холодильники...
    Но у меня нет приборов класса защиты 0. Впрочем как и бытовой техники с инверторными блоками питания.
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    подскажите а можно монтировать УЗО лёжа (горизонтально) а не вертикально как обычно
    просто идет наружная проводка между двумя коробками, и между ними на этот провод надо поставить УЗО, а длинны провода не хватит если ставить УЗО вертикально...
    очень не хочется раскручивать скрутки в двух коробках и удлиннять провода
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Смелое утверждение.
    Особенно для тех у кого нет "земли" в квартирах или домах.
