1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормативные документы говорят следующее:
    "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это "klassische nullung". Запрещено в Германии с 1973 года. В старом жилфонде у них там до сих пор полно такого безобразия.
    Были отдельные смертельные случаи из-за вмешательства в домашнюю проводку некомпетентных людей.
    Запрещено из-за того, что одна-единственная ошибка (дефект, неисправность) приводит к риску поражения током. Современная концепция защиты от поражения током основана на том, что электрошок может быть возможен только при наличии двух ошибок.
    Проблема не имеет корректного решения.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Владелец квартиры есть? Он несет ответственность за свою электроустановку.
    Во всех мануалах, черным и по русски: Без заземления не включать!
    Это вряд-ли... Большинство квартир капитально отремонтированы, многие и не один раз.
    Ничего страшного, если убьет не себя, - сядет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Женщину на кухне убило током.
    Семья спать легла, а она осталась наводить порядок.
    Убило от холодильника.
    Заземления в доме не было.
    Но это и не важно.
    Важно другое.
    На корпусе холодильника был потенциал фазы А.
    А рядом находились поверхности (пол, стены, радиатор и т. д.) с другим потенциалом.
    Другой потенциал - это может быть потенциал земли, потенциал ноля или потенциал другой фазы.
    Если бы УЗО имелось, то женщина могла остаться живой.
    Ваше мнение основано на утверждении, что без заземления не может быть токов утечки (диф.токов).
    И это утверждение ошибочно.
    Сама фраза, которую Вы написали, несет две системные ошибки.
    1. Электрическим потенциалом может обладать не только провод заземления, но и большинство строительных и отделочных материалов.
    2. Человеку угрожает не дифференциальный ток, а ток, возникающий в человеке.
  5. alan257
    alan257
    alan257
    Потенциал присутствует всегда, где он не уравнен.
    Пример: труба газа - нулевой проводник сети, иной раз разность достигает 170-180 В.
    Неоднократно наблюдал прогорание металлических газовых шлангов при соприкосновении с металлическими трубами воды или арматурой.
    Вынос потенциала на воду (в домах без заземления) происходит через помехоподавительные конденсаторы стиралки, посудомойки, котла. Тот же путь на газовую трубу, только от плиты и котла. А теперь представим подъезд дома, электроприемники на разных фазах и общий проводник в виде воды или газовой трубы. Бонусом имеем электрохимическую корозию сантех оборудования, соединительных шлангов, запорной арматуры, фитингов.
    Именно разность потенциалов является рарушителем рукавов высокого давления повысительных насосов от скважин в частном секторе, именно она "жрёт" нержавеющий трос сважинного насоса.
    А уравняешь потенциалы и проблемы как не бывало.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Что-то Вы загнули. Это до какой же степени должна быть ушатана сеть?
    Это уравнивающий ток. Разность потенциалов может быть в единицы вольт, но из-за низкого сопротивления цепи ток будет очень большим. Диэлектрическая вставка на вводе газа в дом - наше все.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень интересно про нержавеющий трос скважинного насоса.
    Практический интерес.
    Откуда на нем появляется разность потенциалов и какими действиями можно уравнять эти потенциалы?
    Что нужно сделать?
  8. alan257
    alan257
    alan257
    Я жуву и работаю в Тульской области.
    Внутридомовые сети ушатаны в пятиэтажках 1968г-1985г постройки от слова совсем. В некоторых домах управляющие компании перешли на однофазную систему электроснабжения квартир без замены старых проводников. Получили перегрузку нулевого проводника некогда четырёхпроводной сети. Повсеместное применение пластика в системе водоснобжения, отопления без выполнения мер по уравниванию потенциалов на вводах в здание даёт закономерный результат с выносом потенциала на трубы газоснабжения. Текушие через месяц-два газовые колонки это норма.
    Всё правильно сказано выше уравнивающий ток возникает даже при небольшой разнице потенциалов, но при достаточно низком сопротивлении по пути протекания тока. Разрыв в этой цепи дает интересные результаты измерений.
    Про тросс в скважину - по нему течёт уравниваюший ток от металличеких конструкций на корпус насоса и в воду. Уравняйте (соедините физически) металлическую трубу скважины с заземляюшим устройством и забудете нодолго про тросс (если конечно труба металл).
  9. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Подскажите в дом приходит автомат на 16 А хочу по пути провода к розете, в которую подключается насос grundfos 3-45 sba, вставить узо с утечкой 30 ма, вопрос какую силу тока выбрать на узо 16А или 25А, идеально по мне 6А, тк иных потребителей на этом проводе нет. Либо автомат 16 а заменить на диф автомат 16а и 30 ма
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы ЭТУ тему почитали? Хотя бы несколько страниц?
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Любой вариант.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это АВДТ :)
  14. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вот у меня проблема. Выбивает автомат во время грозы, но мы то на даче постоянно не живём. Вчера была гроза, сегодня приехала, в морозилке все растаяло. Автоматы все АВВ в ящике на столбе, заземление есть (хотя надо проверить, не отвалилось ли). У дома тоже есть заземление и автоматы. Варианты решения проблемы?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Сказка42, в первую очередь - фото того, что выбивает.
