1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вот это все выбивает. Не понимаю за что мне минусов понатыкали! Обязательно надо быть электриком, чтоб задавать вопросы на форуме?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прям всё, и однополюсный автомат на розетку тоже?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Их, наверное, нет. Единственно можно посоветовать не оставлять холодильник с продуктами без присмотра надолго. Возможно причина срабатывания автоматов - близкий удар молнии, возможно в вашу электролинию. А ближайшее заземление у вас в доме, вот молния и пошла по кратчайшему пути. Но это всего лишь предположение. Надо радоваться, что всё обошлось только этим. имхо.
    п. с. Надёжность электроснабжения в дачных образованиях - ниже плинтуса, увы. Отключить могут в любой момент и неизвестно на сколько, по самым разным причинам. К сожалению такова реальность.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Каков же этот путь? Автомат - не электроника, глюками не страдает. Чтобы он сработал, нужен сверхток.
    Вариант перегрузки маловероятен, поскольку "сработка" (если это действительно сработка, а не преднамеренное отключение) произошла в отсутствие людей. Остается вариант какого-то импульса. Но если было прохождение импульса от удара молнии, в доме должно было где-то пробить. А про это @Сказка42 ничего не говорила.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Грозовой разряд по определению есть нестационарный процесс. А возможных вариантов прохождения токов, сверхтоков можно напредполагать множество и все они будут иметь право на существование, для этого и мудрствовать особо не надо, достаточно поиграть параметрами цепи замещения. А то, что автор не провёл скурпулёзный анализ состояния электрохозяйства, имеет право, ибо
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дмитрий, я часто сталкиваюсь с этим явлением. Моё объяснение таково - во всей технике блок питания начинается с фильтра, который содержит, в числе прочего, варистор. При близком ударе молнии индуцированный импульс открывает тот варистор, и сопутствующим током вырубает автоматы по цепочке. Соответственно, не нагруженный на бытовую технику автомат не отключится.
    Методов борьбы практически нет, если не считать адски дорогой вариант с многоступенчатой молниезащитой, как учат нас Dehn und Sohne с Базеляном.
    В то же время ненагруженное электронное УЗО при близком ударе молнии отключается, видимо, или за счёт наводки прямо на электронную схему, или по своей слабо документированной функции разъединителя максимального напряжения.
  7. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Розетку вроде не выбивает
  8. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    В доме автоматы не выбивало, два раза находились на даче. В последний раз гроза была без нас, выбило в ящике и в доме был включен один автомат на холодильник
  9. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Заземление есть у столба с ящиком и у дома. Дача в городской черте, не СНТ, столбы ставились не больше 15 лет назад. Даже не знаю, какие ещё подробности написать. Видимо придется ехать и включать, после гроз. А так то согласна, хорошо, что только автоматы выбивает)
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Добрых дней! Прошу направить в нужное русло. Деревянный дом, 3фазка, около 10,5 кВт. На фото- РЩ в доме. Заземления пока нет, но в проекте закопать треугольник из сваренных полос; на данный момент сделано зануление. Перебираю и монтирую систему сам, отсюда глупые вопросы, не пинайте.
    АВ 1 и 2 идут на линии бани и ванной (с бойлером и стиралкой). Озадачился установкой УЗО, собссно, вопрос: ставить одно УЗО 16а 30мА типА на эти две ветки от АВ 1 и 2 поближе к потребителям (будет ещё одно место разветвления этих кабелей, около ванны) или сразу внедрить в РЩ одно 3х фазное УЗО на весь дом? Какое? Спасибо
    Пыс: и, как обычно, - абб, хакер, легранд, шнайдер или можно попроще, типа декрафта и т. п? АВ иек на фото отработали 6лет и поменял бы, да работают исправно...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Зануление без повторного заземления допустимо только при подземном кабеле от подстанции. В нынешней схеме первый непрямой (вблизи воздушной линии) удар молнии может быть Ваш лично, на Вашем теле.
    2. Какое сечение провода на вводе от столба до точки зануления?
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
    От щита на столбе к РЩ дома под землёй идёт то ли 5х6 нюм, то ли 5х10, помню, что с запасом делал. Планирую вбить кол у столба и у дома сделать контур заземления, хотя в принципе, можно и на свайный фундамент зацепить.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Сказка42, я бы поменял трехполюсные автоматы.
    Поставил бы с характеристикой С.
    С25. С40.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Линия на столбах выполнена изолированными проводами или голыми?
  15. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Чёрные
