1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    скрученные в один жгут?
  2. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вроде да
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Линия не старая, и проблем с ней быть не должно. А напряжение, в норме?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На СВФ не нужно. Делайте повторное заземление у дома с сопротивлением не более 30 Ом.
  5. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Цэшку как то брали, измеряли, 220-230 было. Не замечала, чтоб свет мигал. На другой даче стоит стабилизатор, там видно как пляшет напряжение, а тут нет такого
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Вы мне по УЗО лучше разъясните, земля на данном этапе вторична
  7. muai2
    muai2
    muai2
    что именно разъяснить?
  8. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Деревянный дом, 3фазка, около 10,5 кВт. На фото- РЩ в доме. Заземления пока нет, но в проекте закопать треугольник из сваренных полос; на данный момент сделано зануление. Перебираю и монтирую систему сам, отсюда глупые вопросы, не пинайте.
    АВ 1 и 2 идут на линии бани и ванной (с бойлером и стиралкой). Озадачился установкой УЗО, собссно, вопрос: ставить одно УЗО 16а 30мА типА на эти две ветки от АВ 1 и 2 поближе к потребителям (будет ещё одно место разветвления этих кабелей, около ванны) или сразу внедрить в РЩ одно 3х фазное УЗО на весь дом? Какое?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно одно внедрить, это самый дешевый вариант.
    ИЭК 30мА 40А.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Как вариант, можно порекомендовать установку ограничителей ОПС1 ИЭК в уличном щите, они требуют обязательно заземление. Но предварительно надо уточнить какая защита есть (и есть ли вообще) на подстанции, есть ли повторные заземления нулевого провода.
  11. deloput3
    deloput3
    deloput3
    С учётом того, что вводной автомат 20А?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО на 25А может быть дороже :). Смотрите цены.
    Рабочий ток 40А у ИЭКа самый ходовой, и поэтому самый дешёвый в некоторых магазинах.
  13. deloput3
    deloput3
    deloput3
    В моих электропознаниях возникает несостыковка: какой смысл узо на 25или 40А ставить после 3х полюсного вводного АВ на 20А или у него по 20А считается на каждую фазу? Может заменить вводной 20А на дифф. автомат ампер на 25? Бюджет особо не важен, автоматы иэк ставил в начале стройки, когда не разбирался в электробрендах. В принципе, можно и поменять полостью весь РЩ, но к АВ иэк у меня претензий нет, отрабатывают. Кроме того, что когда сильно затягиваешь винты, начинают расходиться корпуса некоторых АВ
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, существуют люди, думающие иначе?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    но у вас же мощи выделено
    А с С25 будет уже 15. Нарушение условий присоединения, не?
