1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так он же нашёл автомат с номиналом 20/3А
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    мы говорим об автомате в доме, на столбе свой висит
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что именно у Вас не стыкуется?
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Что автомат на 20 ампер, а после него ставится больший номинал- 25 или 40. Ведь узо или дифф также будет трехфазный. Повторюсь, абсолютно не электрик.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда просто примите как должное.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тогда начинайте записывать.
    Правило 1.
    Номинал УЗО должен быть больше, чем номинал автомата перед ним.
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Во, уже яснее, а то собрал мне тут щиток один квалифицированный Электрик, только закончил после него переделывать и хвосты подчищать. Поэтому хочу как минимум понимать суть установки и процессов узо- диффов
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или равен.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Формально я с Вами согласен, но для начинающего разбираться в вопросе, лучше обозначить логику "да" и "нет".
    "И" и "или" лучше оставить на будущее.
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Ну вот и объяснение моей электросмуте
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Методы защиты УЗО от перегрузки.
    1. Выполнить рекомендации производителя УЗО.
    Данный метод для чайников не годится, т. к. эта информация бывает в технических каталогах, а в рекламных брошюрках с картинками её никогда нет.
    2. Сумма номиналов стоящих после УЗО автоматов не должна превышать номинал УЗО.
    Метод - так себе ... Нужно учесть возможное увеличение нагрузки в будущем.
    3. Номинал УЗО не должен быть меньше вышестоящего автомата (например, вводного автомата).
    4. Дифавтомат на каждую линию.
    Метод для богатых.
    5. УЗО 100А.
    Метод разработан фирмой Hager для ленивых. Можно не заморачиваться вычислениями номиналов, поиском технической информации и гаданием на будущее.
    Типичный consumer unit английского пролетариата - рубильник, пара УЗО, 8-10 автоматов.
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Тогда мне вобще неясно-после вводного в рщ ставлю узо, как тут советуют на 40А, а после него идут 3 группы по 3 ав, это минимум 48А, а на одной фазе так и 56А. Это если по- фазно считать.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если Вы выполнили п. 3, то остальные Вас не волнуют, их смотреть не надо.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А он ещё говорил я в электрике не шарю :aga:
  15. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Лады, спасибо, буду разбираться потихоньку
