1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У нагличан напряжение вдвое ниже и токи соответственно вдвое выше.
    Это если не вспоминать о том что пролетариат имеет в собственности...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И как напряжение системы влияет на архитектуру защиты?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ещё бы определиться с понятиями "выше", "ниже", "до", "после" От чего считать?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вы еще их архитектуры и не знаете то...
    Розеточные группы выполняются по кольцевой схеме кабелем сечением в 4 квадрата, УЗО встроены в розетки.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    3-фазный автомат 20А, в каждом полюсе есть тепловой расцепитель. Расцепители имеют механическую связь, любой из них отключает автомат при перегрузке.
    При температуре воздуха внутри щита +30°С автомат номиналом меньше или равным 32А должен отключать ток 2,55In менее чем за 60 секунд.
    Для автомата 20А значение 2,55In будет равно 51А.
    48А - это 2,4In, 56A - это 2,8In.
    In - номинал автомата.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вводной сверху, ниже схема как корень дерева... После - ниже предыдущего устройства.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это всегда и у всех?
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Выше всех стоит вводной автомат. Он является вышестоящим по отношению к УЗО подключенному после этого автомата. А к УЗО подключены линейные автоматы, т. е. они нижестоящие по отношению к УЗО и вводному автомату.
    Только не нужно понимать эти термины буквально. Вводной автомат иногда может быть на самой нижней рейке щита, а подключенное к нему УЗО может стоять на одну рейку выше.
    Вышестоящий и нижестоящий - это по ходу проводов которыми соединяются аппараты в щите.
    Короче, как в открытом космосе - там нет привычных нам верха, низа, справа, слева, вперёд, назад.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бензинчику подлить ?
    :aga:
    То есть: в ряду из двенадцати модульных АВ номинал из 20А превратится в 12А.
    Это традиционная ориентация.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Человек сказал, что он ни разу не электрик. :)
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У наглосаксов вроде 240В. По крайней мере в прошлом веке было. И ещё когда-то было 20 разновидностей штепселей и розеток. Нация гениев, короче.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От истока реки! Автомат - плотина...:aga:
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С 1988 года должно быть 230/400 (а), но во многих случаях всё еще 240В (k), на которое якобы перешли в 70-х годах, со 110-115В встречавшееся в 90-х годах...
    И тем не менее в ванных комнатах присутствуют розетки на 115 вольт, для электробритв и зубных щеток.
    k - однофазное двухпроводное с заземленным концом фазы.
    Третий провод без изоляции в составе кабеля - заземляющий они ввели в 1981 году. А в 1994 полностью свой BS767 (аналог ПУЭ) привели к европейскому IEC, но там такая чехарда по сей день что черт ногу сломит... Чего стоит только кольцевая схема проводки и цветовая маркировка.
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Так узо на 40а или 100а по итогу ставить?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мдаа. 40.
