1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это интересная тема... Так как есть электронные и электромеханические УЗО.
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Ну даже если я поставлю дифф иек 40а 30ма тип ас, это всяко лучше, чем ничего.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можете невозбранно поставить тоже самое, тип А .
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любая защита по диффтоку -всяко лучше чем её полное отсутствие.
  5. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Ну так как не силен в электрических делах, смущает количество степеней защиты- узо/ диффАВ, обычные АВ, заземление, заземление у столба, чтобы ноль не отвалился. Вроде 21век, могли бы ужо что-то поуниверсальнее придумать.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Напридумывали... Раньше одна лампочка в избе висела, которую посредством сухой тряпочки вкручивали стоя на табуретке. Нынче универсально будет в диэлектрических перчатках и ботах жить, если не умудрится локтём и коленом зацепить две разных железки...
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Ну ничего, Москва не сразу строилась, обязательно прогресс приведёт к результату, врядли в этой жизни, правда. Мне тут газ проводили, аж 3 опытнейших газовых человека в дом припёрлась. В итоге, шланги панели и духовного шкафа перепутаны. Т. ч. мозги наше все.
    А по теме- поизучал поплотнее вопрос, если после вводного АВ поставить вместо одного диффа, 3 узо на каждую фазу, в плюсах- проще вычислить неисправность и ремонтопригодность.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    групповые ВДТ не отменяют обязательность общего. А тем более в
    МГСН ратифицировала в СПБ.
    Вопрос селективности и дискретности защит вечен. ;)
  9. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Здравствуйте.
    Вопрос может и риторический, но не знаю, почему-то он у меня возник...
    Имеется - щит с несколькими УЗО и группами автоматов за ними в частном доме.
    Часто напряжение нестабильное по всем трём фазам.
    Приобрел поэтому стабилизатор СКМ-2200 и хочу одно УЗО, а следовательно и группу автоматов за ним подключить через него. Чтобы хотя бы комп. технику поберечь.
    Будет ли работать стабилизатор через УЗО, и как правильно подключать?
    Сразу фазу на вход СКМ, с его выхода на УЗО и потом на нагрузку?
    Или фаз на УЗО, потом на СКМ и потом на нагрузку, или без разницы?
    И второй вопрос...
    Три года стоял у меня в твердотопливном котле для поддержки 3-фазный ТЭН Зота и пульт управления Зота к нему тут же рядом. Был подключен через 3-фазный диф. автомат.
    Весной, по ходу. тэн сгорел. Пока что его не доставал, планирую только. Но перестал работать и утянул при этом за собой два диф. автомата.
    Уже после этого мне сказали, что устройства, контактирующие с водой, правильнее подключать не дифавтоматом, а двумя отдельными - УЗО + 3-полюсной автомат. Так ли это, и почему? Или как правильно?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Правильно - так. Потому что стабилизатор тоже прибор, и в нем тоже могут быть утечки.
    Выше было что-то сказано про трехфазный диф? Откуда еще один взялся?
    Чушь. Все равно как. Если у вас дифавтомат накрылся, так это проблемы дифавтомата. Вангую, что стоял ИЭК или ТДМ :)
  11. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    понял, спасибо.
    ну, если подробнее... Прихожу в котельную и вижу что дифавтомат, через который ТЭН подключен, выключен будто. Включаю - не выключается, падает педалька сразу. Рядом был второй такой же, через него работал 3-фазная эл. печь. Поставил его на место сгоревшего - тоже выбило его и одна из трёх фаз через него работать перестала, выгорело в нём тоже что-то.
    Дифавтоматы - EKF.
    Вот и просится вроде как вывод, что мой электрокотел (ТЭН или пуль к нему) накрылся что-то сам, и утянул за собой дифы.
    Планирую вытащить тэн и посмотреть, что с ним, но попозже.
    А разнести по двум устройствам мне предложили типа потому, что тот же тэн может выйти из строя по двум причинам - утечка тока, и тогда бы вроде бы должно отработать УЗО, или по перенапряжению, и тогда выбьет 3-полюсной автомат.
    То бишь, в итоге будет диагностировать проще причину. Как-то так вроде)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вообще-то это нормальная реакция дифа - перестать включаться при поломке чего-то. А если его таки насильственно включить и подержать еще во включенном состоянии (многие у нас так любят - "а вдруг заработает"), то правда, он и погореть может, ибо через него фактически КЗ идет.
    Но EKF уверенности не добавляет.
    В нормальных дифавтоматах есть соответствующие индикаторы (у разных фирм разные) того, из-за чего сработал диф.
    Хотя я в целом сторонник двух устройств, и если у вас щит позволяет, то поставил бы связку УЗО +автомат. Но совсем по другой причине - это дешевле и надежнее при использовании недорогой модульки.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первые будут постоянно потреблять ватты "на прокорм души", даже без нагрузки, но быстрее срабатывают?
    Паспорта скачивать и сравнивать некогда, может кто-то уже начитался и за 5 секунд ответит.
  14. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    а что скажете про фирму "меандр"?
    Думал прикупить цифровой вольтметр на дин-рейку этой фирмы, но он в 2 раза дешевле, чем EKF...
    Хотя, как по мне. 4 тыщи за вольтметр EKF - это просто жуть. Хотя есть ещё дороже, да.
    Вообще был шокирован ценами на данный ттип устройств.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем вам это устройство?
