1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Положите рядом с щитом на полочку и радуйтесь съэкономленным 4000. Несмотря на цену в 300 рублей, циферки в нём такие же как и в игрушке на динрейке.
  2. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    гхм, а зачем оно вообще придумано? Для каких целей?)
    Подойти к щитку и по необходимости посмотреть напряжение пофазно.
    У нас в деревне часто перекосы, недонапряжение.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Подошли. Посмотрели. Дальше что?
    Лучше купите более-менее внятный мультиметр с токовыми клещами, типа Mastech 266. Сможете по крайней мере замерять не только сетевое напряжение, но и ток, сопротивление, делать прозвонку, проверять напряжение батареек и т. п. Это намного полезнее, чем показометр в закрытом электрощите.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Купите реле напряжения за 2300 (6900) на все фазы и будете иметь гарантию от перекоса. Ну и вольметр впридачу.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оно и придумано для того, чтобы смотреть текущее значение напряжения.
    Да и вообще, чтобы понимать...есть напряжение или нет.
    Эту фотографию мне прислал один мой клиент.
    Работает только среднее реле напяжения. Левое и правое не работает.
    Он в панике...сгорели сразу 2 реле. Что делать?
    Говорю ему...не гоношись...сходи к соседям, узнай обстановку.
    Оказалось...реле не сгорели, просто в поселке пропали сразу 2 фазы.
    Если бы у него стоял такой вольтметр, то было бы сразу видно, что фазы пропали. Что проблема не в домашнем щитке, а на улице.
    Для такой индикации не обязательно ставить именно вольтметр.
    Можно и просто лампочки. Они дешевле.
    Но вольтметр иногда удобнее и брутальнее.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С целью зарабатывать по 4000 на незрелых умах.
  8. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вчера была гроза, автомат не выбило, но напряжение сильно просаживалось. Это о чем то говорит?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Просаживалось именно в моменты удара молний? Думаю - нет.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А нет ли там УЗИПов ниже УЗО?
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Миниотчёт: ночью была гроза, очень близкий разряд. Были включены две светодиодные лампочки, антенный усилитель и автоматика насоса. Еще два холодильника, но статус на момент события неясен.
    Сдохли одна лампочка (длинная, 60 см; другая, в стандартном цоколе, осталась жива) и блок питания антенного усилителя (пробой между низковольтной и высоковольтной частями, сам усилитель жив).
    И то и другое были за УЗО, оба УЗО сработали. Автоматы проигнорировали.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Только что столкнулся с отключением УЗО во время грозы. Страшный удар молнии совсем рядом и отключается пристройка. Все оборудование АВВ, заземление ТТ, УЗО в пристройке на 30 ма. В доме на главном щите 100 ма - не отключилось. Дифавтомат на сарай 30 ма - не отключился, УЗО 30 ма для беседки, наружного освещения и пр. - не отключилось, дифавтомат 30 ма в щите на улице для ворот - не отключился.
    Раньше такого не бывало, но этим летом в пристройке весь интернет и мультимедию включил через сетевой фильтр АРС. Предполагаю, что он то и обеспечил срабатывание УЗО. Варисторная защита в фильтре, а скорее ёмкости, в момент разряда молнии вызвала дифференциальный ток. Оставлю все как есть, только переключу холодильник непосредственно на главный щит, где УЗО 100 ма в голове. Все равно холодильник без заземления. Или фильтр выкинуть что ли...
  13. Гуд76
    Гуд76
    Гуд76
    Установил в квартирном щите УЗО в надежде, что не ударить током при случайном прикосновении с фазой.
    Ровнял стены маяками в ванной случайно коснулся фазного провода и металлического перфорированного маячка, меня ударило так что чуть не отдал концы. Первое...узо не отработало...второе...откуда между маяком и фазой 220вольт, он же ведь маячок не заземлен, а весь замазан цементом до пола
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Если бы маячок был наглухо заземлён, то УЗО должно было бы сработать.
    Может немножко милиампер ему не хватило. В смысле, что оно уверенно срабатывает в диапазоне 25-27 мА, а Вас тряхнуло чуть меньшим током.
    20 мА - это больно, если верить учёным.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Номинал УЗО какой?
    Строительные материалы на основе цемента неплохо проводят электричество. Воды в них достаточно много.
