1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    FH - электромеханика.
    У АББ, Леграна, Хагера электронных УЗО (ВДТ) я вообще не встречал, во всяком случае, из тех, что поставляются в Россию.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    оказывается, вот как:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно так. В нормативных документах вообще нет понятий "электронное" и "электромеханическое". Есть понятия "функционально независимое от напряжение сети" и "функционально зависимое от напряжение сети"
    Что касается Шнейдера, iDIF K и АД63К - "электронные" АВДТ (дифы), в серии Изи9 и УЗО, и АВДТ "электронные" (за исключением каких-то 4П УЗО).
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тогда выигрывает
    - за полторы тыщи фирмовое УЗО механика.
    Только вторая засада - вычитал правило:
    При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Это если собираешься 30А потреблять, а это не так много - 6.6 кВт для современного дома - легко, то уже ток утечки 12 мА, плюс утечка сети - даже если всего 200 м кабеля - это ещё 2 мА, итого набегает прогнозируемой утечки 14 мА. А максимум для УЗО 30 мА - это 10 мА (треть уставки). Значит, одного УЗО уже мало? Надо разбивать на 2 группы минимум?
    Я понимаю, что расчётные значения, скорее всего, завышены, реально будет меньше, но со временем как раз "добежит"?
    нутром чуял, что так и есть, когда покупал - цена не может быть вкусной просто так... Поэтому перед электронными дифами хочу поставить нор. УЗО.
    Кстати, ещё вопрос: если стоит узо 100 мА, а потом узо 30 мА - не факт, что при утечке обязательно сработает 30 мА? Может отбить и главное, 100 мА которое, на вводе? Я подозреваю, что может легко.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про 0,4 мА забудьте и не заморачивайтесь.
    В связке УЗО 100мА и УЗО 30мА, скорее всего, сработают оба. Лечится установкой селективного УЗО 100мА или 300мА. Но это уже несколько дороже обойдётся.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Реально сильно завышено, для самого "плохого" случая? Даже если это электро-водогрей 5 кВт? У меня просто через них ГВС будет.
    так и подозревал. Селективное - нет, уже чересчур дорого.
    И посоветуйте, пожалуйста, кому ещё доверять можно, кроме Абб, Легранда и Шнайдера?
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Или выше на ступень или равного номинала.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Теоретически у водогрея 5кВт может быть утечка до 5мА. В реальности намерить утечку больше 5мА с трёшки у нас с напарником не получилось. Хотите подстраховаться - поставьте на него отдельное УЗО+АВ или АВДТ (диф).
    Хотите сэкономить - ИЭК. Модулька вполне приличная и работоспособная.
    А чем не устраивает "большая тройка" ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну электронные, и что?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    с трёшки - это с 3 квт или 3-комнатной квартиры?
    говоря по чесноку, я дешевле хочу. Естественно.
    Но если оно иначе никак - да, куплю 2 узо.
    Всё хорошо, цена только выше.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С 3-комнатной квартиры.
    У них у всех есть "домашние серии". Цены Легран RX3, АББ SH, Шнейдер Resi9 не устраивают?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Легран нашёл 1700 р. - устраивает - RX3 ВДТ 30мА 40А 2П AC
    ABB BMF41240 за 1510 р.- ещё больше устраивает.
    Если точно электро-механика - беру и всё на этом.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это "Бейсик", прям бюджет-бюджет. Разбирал автомат этой серии - не впечатлило.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    неужели электронное?
    Или что ещё не впечатлило?
    RX3 ВДТ 30мА 40А 2П AC - а это чем-то лучше?
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    RX 6kA, а Basic M 4.5кА.
