1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оно от этого не защищает. Оно ровно для того что бы не помер пока оно отключится.
    Дункан МакЛауд?
    При отделочных работах обязательно снять напряжение со всей проводки в помещении закоротить и заземлить все провода.
    Могло банально не успеть сработать. Оно обязано отключится за 0,3 секунды. Обычно гораздо быстрее.
    Моргнуть - 0,1 секунды, произнести в слух двадцать один - одна секунда.
    Могло не хватить тока для срабатывания. Обязано отработать при диффтоке 15-30 мА.
    А для того что бы сильно шибануть мокрого штукатура достаточно 3-5мА.
    Возможно оно неисправно. Каждый месяц нужно нажимать кнопочку "тест". Не реже чем каждые три года его нужно тестировать специальным прибором.
    А кто сказал что там именно 220?
    Мокрые стены - хороший проводник.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Решение смертельно опасно. Холодильник без заземления под УЗО номиналом более 30 мА имеет право убить Вас при мелкой неисправности изоляции, включая протечку конденсата внутри холодильника. Вообще все без исключения бытовые розетки в доме должны быть под УЗО 30 или 10 мА, независимо от назначения.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Холодильник Саратов с завода так сделан - без заземления. Класс защиты 0. Кстати выпущен примерно 5 лет назад, хотя МЭК рекомендует прекратить выпускать такие приборы. Однако даже в просвещённой Европе продолжают выпускать
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А иметь УЗО 30 мА на всех без исключения розетках в "помещениях, используемых обычными людьми" (так в оригинале ГОСТ) требуется уже 12 лет. С 2009 года. Поэтому к производителю холодильника вопросов нет, к автору идеи перенести подключение под 100 мА вопросы есть.
    В небытовых условиях возможны варианты. Я сам держу заземлённый (!) морозильник -70 с биообразцами на розетке без УЗО, ибо очень уж дорого содержимое.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня к самому себе вопросов нет. А инспектора по дачам не ходят
  7. Гуд76
    Гуд76
    Гуд76
    Ещё раз повторюсь, между фазой и маяком если по конкретней 236 вольт, это не ноль! Получается, что через меня и маяк прошел ток утечки на землю условно, правильно я понимаю! А УЗО 0,03А так и не отработало, смысл его тогда какой, убьет нахрен!
    Причем, когда взял фазу и коснулся ей маяка УЗО в этот момент отработало, а когда решил проверить взяв фазу одной рукой, а другой рукой коснулся маяка, меня так тряхонула..чуть "маму не потерял")Объясните кааак, почему оно не отработало?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня просто нет слов. Этому народу не поможет ничего.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Может быть, Вы руку отдернули быстрее, чем прошло 0,3 секунды. Мышца сократилась и рука отдернулась.
    Можете проверить УЗО. Возьмите сопротивление на 7,5 кОМ, один конец на фазу, а другой на землю (РЕ).
    Девайс должен отключиться.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно!
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее, не так. Нужно повторить тот опыт, только с поддключенным mA-метром между рукой и маяком. Зафиксировать ток при тех же ощущениях, держать не менее 0,3 секунд...
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Кстати, у этих девайсов очень большой разброс по времени срабатывания.
    У меня в начале линии стоит 3-х фазный АВДТ на 300 мА, дальше кабель под землёй и в ящике в доме стоят 3 однофазных АВДТ на 30 мА.
    Я попробовал замкнуть фазу на землю и вырубилось 3-х фазное АВДТ на 300 мА. При этом АВДТ на 30 мА осталось включенным. :faq:
    Я попробовал замкнуть фазу на землю через сопротивление 7,3 кОМ - вырубилось АВДТ на 30 мА.
    Я решил, что при большом токе утечки АВДТ на 300 мА успевало сработать раньше 30 мА.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Поэтому для обеспечения селективности УЗО норматив требует организовать троекратную разницу и по номиналу, и по времени срабатывания. Одной только разницы номиналов недостаточно.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Они бы ещё продавались такие (с разницей по времени срабатывания).
    Продаются-то все одинаковые, к сожалению.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В бытовом применении хорошо, что хоть что-то сработает...
