1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Они и продаются, и массово используются. https://www.forumhouse.ru/threads/84895/
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В промышленном исполнении не модульки.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Мне не удалось найти такие в магазинах. Поэтому поставил какие были.
    Впрочем, если меня будет бить током, то селективность обеспечится, т. к. вряд ли через меня потечет более 0,3 А. Соответственно, входной АВДТ на 300 мА не отключится и не обесточит здание, а на 30 мА, таки, когда-то сработает (ведь пишут, что не более 0,3 сек). :)]
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Алекъ могу вам пояснить. А то минусуете почём зря. Такой холодильник можно втыкать в любую розетку с любым УЗО или без него, с заземлением или без него. Результат одинаковый, защита от утечек и пробоя на корпус только за счёт изоляции. Холодильник подключается двухполюсной вилкой без заземления. Так понятно?
    PS но самое главное, это то, что в грозу отключается группа, защищённая УЗО и холодильник в такой группе предоставленный сам себе разморозится
  5. Гуд76
    Гуд76
    Гуд76
    Вообщем, из моей личной практики, как было сказано выше
    Да, УЗО отработало, замкнув фазу на металлический маяк в ванной комнате, который в свою очередь ещё раз повторю не был никаким образом заземлен, а просто зацементирован в стену. И не поддается логики, почему между фазой и ним напряжение 236...ну да ладно, УЗО отработало с имитировав утечку, хорошо. Но стоило мне стать перемычкой между ними оно не отработало, трахнув меня током очень сильно) другое дело если бы я взялся другой рукой за ноль)
    У меня стоит УЗО с величиной уставки 30мА, видимо надо 10мА, правильно я понимаю господа электрики, ведь это насущный вопрос, так сказать, вопрос жизни и смерти. Задумайтесь!
    Получается, купаясь в ванной, коснулся бойлера и отправился к проотцам на тот свет, а УЗО так и не отработало)
    Вывод такой, что без заземления и уравнивания потенциалов, этот девайс как вы говорите не особо эффективен.
    Или вообще неэффективен.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Если я не ошибаюсь (а если ошибаюсь, то старшие товарищи меня поправят), то УЗО не ограничивает ток через Ваше тело.
    Оно отключит подачу напряжения на линию через 0,3 секунды после того, как через Ваше тело побежал ток.
    Ток этот определяется, исключительно, только, электрическим сопротивлением Вашего тела. Он может быть и в несколько ампер (что гарантирует Вам попадание на кладбище).
    Некоторые УЗО отключают при 10 мА или при 30 мА, некоторые при 100 или 300 мА, но если ток утечки даже несколько ампер, то любой из этих девайсов отключится только через 0,3 секунды.
    Как-то так.
    Мне тоже так кажется.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А сколько должно быть?
    Все, кому надо, уже давно задумались.
    300 и 100 мА неэффективны.
    30 и 10 мА эффективны.
    Бойлер с битым тэном обычно отключается УЗО 30 мА при утечке на воду, без всякого дополнительного заземления.
  8. Sanek18
    Sanek18
    Sanek18
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по выбору УЗО. Сейчас в щитке стоит до счётчика советский автомат на 50а (менять его нельзя) и после счетчика стоят 3 советских автомата на 40а (плита и группа розеток), 16а (группа розеток) и 16а (освещение). Сейчас делаем косметический ремонт и я решил заменить эти 3 автомата на новые и защитить их УЗО с током утечки 30ма. Подскажите пожалуйста какой номинал УЗО правильно установить 40а или 63а?спасибо
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    63
  10. muai2
    muai2
    muai2
    считайте, что его нет. срок службы истек
    надо с номиналами определиться. 40а на "группу розеток" - явный перебор
    фото щита покажите
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через Вас шел ток утечки.
    Нормальный обычный ток.
    Никакой он не условный, а вполне реальный.
    Величина этого тока зависит от сопротивления цепи.
    Когда Вы всунулись в эту цепь...фаза - Вы - маяк - слой штукатурки - стена...то добавили свои 1000 Ом.
    Естественно ток в цепи стал меньше, чем без Вас.
    Вот УЗО и реагирует по-разному.
    Между фазой и стеной 236 В. Это не ноль.
    Что значит фраза "это не ноль"?
    236 - это не ноль?
    Да, это не ноль. Это 236.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше "а" - тем лучше.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    А почему?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например, трос альпиниста.
    Чем больше килограмм этот трос выдерживает, тем лучше.
    И не важно сколько весит сам альпинист. Хоть 40 кг, хоть 50.
    А трос пусть будет расчитан на 63 кг или больше.
    40 А...100 А.
    Этот параметр УЗО не является рабочим.
    У обычного автомата он рабочий. Автомат реагирует на эти токи.
    А УЗО на этот ток не реагирует. УЗО терпит этот ток.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    У меня идут последовательно 3 ящика. В первых двух на входе и на выходе стоят обычные автоматы на 25 А, а в последнем я поставил АВДТ С25 30 мА.
    Так делать не рекомендуется?
