1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Квартира, дом?
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Дом.
    Там очень длинная линия до трансформатора.
    Какие там сопротивления на соединениях проводов, я не знаю.
    Но заметил, что при включении нагрузки, например, чайника, который потребляет всего 8 А. Напряжение просаживается до 180 вольт.
    Пришлось купить три стабилизатора (на каждую фазу). Они напряжение стабилизируют, но на подводящих проводах напряжение скачет от 250 до 160 (145). Благо, на каждом стабилизаторе экранчик, где пишется напряжение входное, ток на входе стабилизатора, ступень стабилизации и выходное напряжение.
    Очень удобно и интересно смотреть как колбасит нашу электроэнергию в деревне.
    Думаю, что для вырубания автоматов тока не хватает в сети. :|:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Охренеть... Стабами Вы еще больше просаживаете сеть. Тут надо решать вопрос кардинально.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да мне зачем объяснять. Я согласен и положительно оценил ваше сообщение;)
  5. sad1
    sad1
    sad1
    У меня 3-й дом с конца улицы, т. е. у предыдущих товарищей ситуация лучше.
    Улица 1.7 км. Раньше висели голые провода. Сейчас повесили СИП 4х50, но как его присоединили к предыдущим двум километрам проводов - мне неведомо.
    Заявление сосед писал (он живёт там постоянно). Специалисты приехали мерить напругу в апреле, когда дачников в деревне мало. Они же не дураки и разбираются в предмете.
    Наметили нормальную напругу по фазам, сказали:"Всё нормально". И уехали
    Этой весной я поставил свои стабилизаторы. Посмотрел и увидел, что ненормально.
    Вообще-то, я сейчас мало потребляю. Стройка.
    Но, мне кажется, что если дать большую нагрузку на уже и так просевшую линию, то хреновый контакт должен отогреть.
    И специалисты приедут его чинить.
    Может быть после починки сеть заработает нормально.
    А бумажки народ пишет. Тут всё нормально.
    Пытается решить вопрос кардинально
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если неисправный или залитый водой холодильник не защищён ни УЗО, ни заземлением, то однажды без всякой грозы "разморозится" и будет плохо пахнуть человек, лежащий возле холодильника. Бывает, к сожалению.
    Разумный и довольно популярный компромисс: отдельная группа с отдельным УЗО для холодильника. Если холодильник не использует заземление, то поводов для выбивания этого УЗО при грозе не будет, поскольку нет цепи тока.
    Второй вариант: поменять шнур питания и организовать заземление корпуса и агрегата холодильника. Такое деяние правилами запрещено только для ручного инструмента с двойной изоляцией; заземлять стационарную технику не возбраняется. В этом варианте небольшая утечка уйдёт в "землю", большая утечка или КЗ выбьет общее УЗО или автомат.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    УЗО в такой конфигурации вообще никогда не сработает. А повод для выбивания узо это не холодильник, а сетевой фильтр АРС
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО 30 мА, которое предписано на розетки, сработает при возникновении опасного тока через человека, при косвенном прикосновении к неисправному незаземлённому холодильнику или при прямом прикосновении к неисправным проводам. Что и требуется.
    Или встроенный сетевой фильтр другой техники. У меня, к примеру, эту нехорошую функцию выполняет блок управления стиральной машины. Поэтому и предлагается вынести розетку холодильника под отдельное УЗО, в группу без всяких фильтров.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтобы ток был надо цепь создать. Кругом все деревянное. Не сработает никогда.
    Заметьте, я не спорю, не спорил и ранее, что на розеточные группы надо ставить УЗО
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С этим что делать? Тоже допиливать?
    A0CECEF9-F8D1-410F-9FD4-1F4B8A2C1A23.jpeg C9C1DAE4-00EC-4029-B9F8-EB73C63F0E8F.jpeg
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в каком смысле? это заводская вилка, для электроприбора класса защиты 2.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это перенесли из другой темы. Суть в том, что есть холодильник так же без заземления в заводском исполнении. Было предложено заколхозить соединительный кабель и вилку, заменив на вилку с заземлением. А то без допиливания узо не сработает.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему же? Сработает, когда ток утечки пойдёт через любителя холодненького. Если найдёт, куда идти...
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Таки не найдет. Пол и стены деревянные.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А через прозорливо заземлённый конвектор?
