1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Значит надо допиливать!
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А его не заземляли
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лёд тронулся!
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, было предложено поставить на розетку холодильника требуемое современными нормативами УЗО 30 мА. Изготовители холодильника имели полное право предполагать, что потребитель соблюдает базовые правила электробезопасности, поэтому УЗО есть.
    Без допиливания не сработает УЗО 100 мА, под которым автор вопроса хочет держать холодильник.
    Поэтому на нём с прошлого года мирно висит другая фаза. Ввод в дом трёхфазный?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ввод однофазный, но что из того. Похоже меня опять учат электротехнике и к тому же пугают.
    ЗЫ узо на 100 ма просто стоит в голове. Можно было бы и без него. Чтобы прошлогодняя фаза начала драть, надо ещё за трубу схватиться, а её рядом нет.
    ЗЗЫ буду периодически в теме отмечаться, что ещё жив
    Повторять не рекомендую
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Doepke: вся правда про УЗО тип А для чайников.
    Устройства с нелинейными элементами диодами, транзисторами, тиристорами даже при синусоидальном питающем напряжении могут содержать токи с гармониками высших порядков, среднее значение которых на протяжении периода не равно нулю, т. е. имеющие постоянную пульсирующую составляющую.
    В зависимости от вида и схемы соединений таких электронных компонентов форма тока утечки может сильно отличаться от идеальной синусоиды с нулём в среднем значении. Для обнаружения таких токов утечки применяют УЗО А.
    Почему УЗО АС не реагирует на пульсирующие токи утечки? Вспомним кривую намагничивания - зависимость индукции магнитного поля В от напряженности Н - это так называемая петля гистерезиса.
    Пульсирующий постоянный ток неисправности не вызывает срабатывания УЗО АС из-за того, что сердечник трансформатора тока размагничивается только до уровня остаточной магнитной индукции. В результате слишком незначительное изменение магнитного потока индуцирует напряжение, величины которого недостаточно для срабатывания магнитоэлектрического реле.
    В УЗО А эта проблема решается за счет применения материала сердечника с предельно высокой магнитной проницаемостью. Вторичная цепь после внесения в нее незначительных изменений может создавать повышенное индуцированное напряжение. Это достигается за счет подключения пассивных элементов – например, конденсаторов с целью образования резонансного контура, в котором индуцированное напряжение повышается до уровня, достаточного для срабатывания реле.
    Этот принцип основан на использовании особенности пульсирующего постоянного тока неисправности, заключающийся в том, что такой ток всегда имеет почти одинаковый период нулевого тока, известный как «мертвый период». В течение этого периода сердечник обесточен, а заряженный конденсатор начинает в резонанс отдавать в цепь накопленную энергию. Таким образом, величина магнитного потока меняется, а индуцируемое напряжение, соответственно, повышается.
    https://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/
    Однофазные цепи, питающие оборудование, содержащее полупроводники, такие как простые диоды, могут генерировать пульсирующий постоянный ток (1/2 синусоидальной волны). Конденсаторы, связанные с оборудованием, разряжаются при изменении полярности напряжения, создавая плавную составляющую постоянного тока. Импульс смещается (накладывается) на значение постоянной составляющей.
    УЗО A обеспечивают защиту от остаточных токов переменного тока и пульсирующих постоянных токов, накладываемых на плавный постоянный ток < 6 мА. Предел 6 мА применяется ко всем значениям номинального остаточного рабочего тока для УЗО A.
    УЗО A не обнаруживают плавный постоянный ток. Поэтому их нельзя использовать, если существует риск того, что плавная составляющая постоянного тока превысит 6 мА.
    УЗО F.
    Однофазные цепи питания преобразователей частоты для регулирования скорости в электроинструментах, тепловых насосах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, компрессорах и других бытовых приборах создают токи утечки смешанной частоты, которые не могут быть надежно обнаружены УЗО А или АС.
    На схеме представлена современная бытовая энергосберегающая стиральная машина, использующая технологию цифрового инвертора.
    Местоположение повреждения и характеристики прибора определяют характеристики остаточного тока.
    Пределы УЗО типа F:
    I F1 плавная составляющая постоянного тока < 10 мА
    I F2 частота компонентов < 1 кГц
    Если характеристики оборудования превышают указанные выше пределы - используйте УЗО B.
    https://www.doepke.co.uk/RCD-selection.php
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы все поняли, о чём звон: https://www.etm.ru/cat/nn/7635972/
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У меня ссылка почему-то не открылась, но я догадываюсь, что там указана цена этого девайса :)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спасибо
  10. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Доброго времени суток. Подскажите куда копать:
    Пересобирал электрщиток, раньше было: автомат в подъезде- счётчик- и 4 автомата (40а плита, 16а розетки, 16а ещё розетки, 10а свет). Со временем добавил ещё 3 автомата (16а холодильник, 16а духовка/ микроволновка, 16а посудомойка). Товарищ посоветовал поставить УЗО на 63а - 300мА. И реле напряжения. Было куплено УЗО ABB 2P 63А 300мА AC и реле Новатэк- Электро РН-260Т.
    Сегодня пересобрал щиток получилось: автомат в подъезде- счётчик - от него фаза и ноль в УЗО-после фаза и ноль в Реле Напряжения- после реле выход только фаза, поэтому параллельно входному нулю, кинул провод на нулевую шину. Ну и там дальше уже по порядку дифы и автоматы.
    проблема в следующем, все работает, кроме 2х кнопочных выключателей. А точнее, 1 клавиша нормально работает, а другая выбивает УЗО. И такое наблюдается в 2х комнатах. В туалете/ванной, исправно работает 2 кнопки. Там где 1 кнопочный, тоже все работает. Проводка на Освещение штатная от застройщика, тоесть в щиток приходит 1 ветка (фаза, Земля и ноль) и раньше висела на 10а автомате. Дополнительно кидал лишь ветки на посудомойку, холодильник, духовка.
    Кто нибудь сталкивался с похожей ситуации?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Comancherro, схему нарисуйте
    Плохой совет от товарища был
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали- рисуйте схему как всё у вас соединено.
    Показывайте подробные фото - щитка на лестнице и вашего щитка.
    Меняйте узо 300 мА на 30 мА- пока что- то не случилось.
    И не одно узо на 30 мА планируйте.
  13. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Провода пока не прибирал. Ну и схему нарисовал как мог… прошу прощения заранее. На группы розеток стоят дифы 30мА. 300мА стоит как противопожарный,
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Скорее всего в распаечных коробках на проблемных линях (клавишах выключателя) перепутали ноль и PE. Вот выключатели и работают как кнопка «тест».
