1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    А что - то можно поделать с этим ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно можно. Но не вам
  3. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Но если коробки все под натяжным потолком. До туда просто не добраться.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Потолки несъемные у вас? или вы хотите найти предлог, почему не надо разбираться с неисправностью?
  5. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Ну натяжные, в теории я думаю можно снять. Перетянуть заново. Но что-то люди говорят что от этого УЗО нитак много толку. А без него все исправно работало год, то стоит ли овчинка выделки? Я думал может есть какое то решение более простым способом. в коридоре, рядом со счетчиком потолок снимали, когда монтивали точки, там распред коробок не нашлось…
  6. muai2
    muai2
    muai2
    люди вообще много чего говорят
    то, что лампочка светится - это еще не значит, что все исправно. УЗО выявило неверную коммутацию (непонятно правда где), вот и все. Это как лампочка "низкий уровень тормозной жидкости". лампочка горит, а тормоза вроде как работают - а ну ее, эту лампочку, заклею ее изолентой, чтоб не отвлекала!
  7. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Ну по сути, Вы полностью правы, просто сейчас нет финансовой возможности вызывать потолочников, потому что возможно потолки придётся снимать по всей квартире и искать коробки. Когда дойдёт до этого, то естественно придётся обратить внимание на это…
  8. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Я прозвонил сейчас провод, который идёт от щитка до клеммник, где выведен свет (фотография во вложение).
    1 и 3 звонятся между собой, там фаза.
    4 звонится на ноль
    А второй прозвонился на желтый провод, который подключён к земле в щитке. Такие клеммники и такое подключение было по всей квартире.
    Подкинул сейчас этот желтый провод на шину нуля. Включил автоматы, все работает, включил свет и обе клавиши работают. Корректно ли это оставить в таком виде?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы убрали заземление и сделали зануление.
    Это не хорошо.
    У Вас выключатель с двумя клавишами.
    Включаете одну клавишу - светится половина люстры.
    Включаете вторую клавишу - выбивает УЗО.
    Снять люстру и убедиться, что провод от второй клавиши не имеет повреждения изоляции и надежно соединен с проводом люстры. Нет касания корпуса люстры.
    Не мешало бы прозвонить саму люстру.
    Не замыкает ли провод какой-нибудь лампочки на корпус люстры.
    Но это может быть сложно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Lkz
    для этого неплохо бы понять, что за провода на фото.
  11. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Я это понимаю каким образом:
    от застройщика выходил провод как на фото выше во всех комнатах, где 2ой выключатель, 4 разъема в клеммнике. Видимо подразумевается подключение: 1 и 2 одна группа света (одна часть люстры), 3 и 4 вторая группа света (вторая часть люстры). Отдельного заземления для люстры то даже не продумано получается. Если б было заземление - то оно было б общее на люстру, но и проводов должно было 5. фаза/ноль- 1 группа, фаза/ноль- 2 группа, общая земля на люстру? Получается что изначально оно тоже работало без заземления...
  12. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    1 провод - фаза
    2 провод - звонился на желтый провод, который приходит на группу света
    3 провод - фаза
    4 провод - ноль
  13. muai2
    muai2
    muai2
    то есть 1 и 3 - это клавиши выключателя, 4 - рабочий ноль, 2 - заземление.
    Зачем вы заземление подключили к колодке рабочего нуля?
    неправльно у вас все. Ноль - общий для обеих половин люстры, а земля идет на корпус люстры.
    Возвращайте в щите все как было и правльно подключайте свои люстры. Хотя лучше привлеките человека, который хотя бы понимает, что такое ноль и что такое заземление.
  14. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    Потому что изначально застройщик посчитал это не заземлением, а похоже дополнительным нулем... Судя по всему, они не планировали заземление люстр.
    Если правильно понял: во всех люстрах ноль делаю один и тотже. Тот провод что шел как заземление, вешаю на корпуса люстр, а в щитке вешаю на шину земли. И все будет корректно работать и будет заземляно ?)
    Спасибо за участие в решение моей проблемы... Разводка делал не я, она изначальна была под потолками. С потолков только весели колодки, куда вкручивать провода от люстр.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Да ну? Реально все земли были изначально на колодке нуля?
    для начала покажите этажный щит. а то мож у вас и земли то нормальной нет, либо перепутано все.
    Далее, замените УЗО 300мА на узо 30мА. И проведите ревизию щита. Трудно понять, как там у вас все сделано и почему не видно организованного подвода кабелей к щиту, а торчит какая-то лапша проводов, идущит со стороны передней крышки. Также замените земляную шину на более длинную либо поменяйте ее местами с парой нулевых, вам как раз при нынешнем количестве узо и диффов нужно 2 нулевые шины.
