1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    я всего лишь недопонимал происходящего, собственно зачем на форуме и отписал, чтоб разобраться. В тот момент времени у меня было такое представление, пусть оно и неправильно! Но благодарю форуму, ну и конечно же Вашей помощи, действительно все заработало! А мы ведь даже с одного города с Вами...)
    Благодарю всех за помощь! Ошибка была в моем неправильном представление разводки...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А как быть с остальным? УЗО на 300мА вместо 30мА, монтаж в щите, нулевые и земляные шины, подвод линий к щиту?
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Он «нарастил» Проектное решение. Как я понял. Он сам написал, что поставил противопожарное УЗО. Значит знает разницу. Остальные предложения это больше красота. Про длинные концы - запас лишним не бывает.
    Может он завтра решит все АВ на дифы поменять. И будет потом думать, как короткие концы, из за аккуратной подрезки под нулевые шины до дифа натянуть.
    Вместо Замены УЗО 300 на 30, лучше заменить один или больше АВ на дифы. Например, на посудомойку, стиралку, и т. п.
    А чтобы щиток не распирало - ставить компактные типа idif K или аналог из серии «домовой» АД63К. Так как под одно УЗО 30мА всю квартиру вешать, конечно можно, но возможны нюансы.
    Шинку РЕ можно на одну длинную сменить. Точно стоит протянуть все винты в щитке, провода подёргать, хорошо ли зажаты. Вдруг где ослаб или не дотянут. Дело бесплатное, но очень полезное.
  4. 4run
    4run
    4run
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте по типу УЗО (вернее ДИФ), пожалуйста, а именно: можно ли поставить тип АС:
    1. На септик Топас (два компрессора AirMac по 60вт каждый, и дренажный насос, который откачивает воду из Топаса в колодец)
    2. На дренажный насос (погружной), 1.3квт, откачивает стоки из колодца в канаву по расписанию (стоит реле времени)
    хочу на каждый из них поставить по диф автомату, но тип А дорогие очень, подойдёт ли в моем случае тип АС? Нет ли случаем в данных потребителях пульсирующего тока?
    У ABB есть бюджетная серия, 941-я, склоняюсь к ней
  5. Comancherro
    Comancherro
    Comancherro
    по УЗО вопрос решаю. землю с нулем заменил местами. В ближайшие дни наведу порядок с проводами, часть подрежу до нужной длины, в щитке подраскидаю
    На посудомойку уже думал поставить Диф, а на стиралку идет уже ДИФ.
    Шинку РЕ можно на одну длинную сменить. Точно стоит протянуть все винты в щитке, провода подёргать, хорошо ли зажаты. Вдруг где ослаб или не дотянут. Дело бесплатное, но очень полезное.[/QUOTE]
    Да, этим так же займусь на днях.
    Еще раз спасибо за консультацию)
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В насосах обычные движки асинхронные. В помпах электромагнит (толкает штоком) диафрагму. Электроники и других хитростей вроде нету. Вывод - АС там вполне применимо. Смысла в А нет.
  7. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    А что сейчас топ по цена\качество в пару автомату на 25А?
    1. 30ма
    2.10ма
    Так то я люблю Молю (особенно 40 на 10). Но цену на данный момент даже не хочу смотреть.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для какой линии?
    Кого-кого? :faq:
  9. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Ссори. 1 фаза.
    Moeller
  10. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Ссори. Линия 1 фаза.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не об этом. Для какой нагрузки Ва понадобилось УЗО 10мА?
    Этой марки модульки уже давно нет.
  12. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Вы хотите прикинуть не будет ли ложных срабатываний? А если без этого, просто фирма\серия?
    А так, я рассматриваю установку УЗО на 10ма в щит на столбе (СНТ) после счетчика. После щита на столбе 5 метров СИП, потом щиток в доме на 8 автоматов и протяженностью медного кабеля по дому метров 50 суммарно. Внутри дома есть бойлер. От щитка в доме подключён по воздушке сарай (только свет).
    Косилка, триммер, пила питаются от дома.
    ЗЫ: про "противопжарное" УЗО в курсе.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    40А 10мА? Нет, не слышал...
  14. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете начать с IEKа.
