1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае УЗО в щите на опоре нужно, как козе - баян. Особенно, 10 мА.
    Заземление есть?
  2. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Нет и с вероятностью 75% не будет.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    с какой целью там будет УЗО?
    почему ?
  4. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    На данный момент
    я считаю, что мне не нужно "противопожарное" УЗО и лучше вместо 30 ма поставить хотя бы одно общее УЗО на 10ма, которое защитит от всего от чего защищают остальные УЗО. Почему бы этому УЗО не защитить еще участок от щита на столбе до щитка в доме
    Ну вот выше говорят, что это должно быть УЗО 40 на 10.
    Так вот получается.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От чего Вы хотите защитить несколько метров СИПа от опоры до дома с помощью УЗО?
    Кто именно так говорит?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вменяемые производители такую комбинацию номиналов даже не заявляют. Большинство делает 10 мА только на 16А, на одну группу. Есть на 25А.
    Подказка: любой бытовой электроприбор с заземлением по европейскому стандарту имеет право на конструктивную утечку до 3,5 мА. УЗО должно срабатывать при утечке в диапазоне от 50% до 100% от номинала.
  7. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Меня больше интересует кабель от СИП на фасаде дома до щитка в доме. 5 метров.
    И еще, если общее УЗО на 30ма\10ма может стоять первым в щитке в доме, то оно может переехать в щит на опоре.
  8. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    @muai2,
    Если бы бесплатно предложили Вам защитить в месте проживания всех потребителей УЗО на 30 ма или на 10 ма на Ваш выбор. Какое взяли бы?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я к халяве отношусь настороженно. Хорошие вещи бесплатно никто не раздает, бесплатно только какая-то залепуха. Тем более, что все потребители у меня уже защищены узо в количестве 6 штук.
  10. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Спасибо всем. На следующий сезон буду думать.
    ЗЫ. глядишь после осени доллар упадет и все станет дешевле.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, от чего именно Вы хотите защитить 5 м кабеля с помщью УЗО?
    Зачем? Чтобы бегать туда в случае его срабатывания?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оно может срабатывать в этом диапазоне. Должно - при дифференциальном токе, больше или равном номиналу.
  13. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На здоровье.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В первую очередь я бы подумал о том, как физически оградить людей от поражения эл. Током. Провода в трубах, заземление, недоступность опасных мест. А уже потом про аппаратную защиту. И на общее скорее всего 30. Хотя бы потому, что включение УЗО после ошибочного срабатывания требует доступа в опасное место (щит). Чем больше ошибочных срабатываний, тем больше посторонних будет лазить в это место. Кроме того, выше шанс, что все привыкнут к этому цирку, и когда срабатывание будет «по теме», скорее придумают способ как избавиться/обойти эту глючную приблуду, чем поверят, что реально что то неисправно. А отключение должно быть аварийным, чрезвычайным событием, ни в коем случае не превращающимся в повседневную рутину.
    Безопасность это не линейная штука. Где то худшее по цифрам решение дает больший уровень безопасности...
