1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы на этом месте предложил с вероятностью в 75% прекратить давать советы автору, ибо смысла в них с той же вероятностью не будет.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фейспалм.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так вы пытаетесь защитить таким 10мА УЗО эти 5 м кабеля ? :faq:
    Смысл то в чем ?
    К столбу бегать не устанете ?
    Вам уже неоднократно пытаются довести всю бредовость этой затеи, но воз и ныне там. :(
    И что это изменит ?
    Как с падением курса доллара снизятся токи утечки ? :faq:
    Бред какой то, да и только.
  4. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Поскольку мне сильно здесь помогли ограничусь только этим.
    10 лет назад на Мастерсити надо мной тоже смеялись. Но живу под 10ма везде.
    И кондиционеры есть и обогреватели и чайники китайские и сварка 2 раза была. И ничего не случилось. И кнопочка срабатывает как положено.
    И свет из разных комнат на одном автомате и розетки тоже. И на кухне я могу "забрать" всю выделенную мощность.
    Но видимо современное развитие электрокомплектующих на западе далеко не продвинулось. Все как прежде у них.
    И скорее всего в данном случае поставлю в щите на столбе и буду спокойно жить.
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну, дело Ваше. Если есть положительный опыт, то нет проблем. Если что, поменяете. На себе экспериментировать с этим куда проще чем над заказчиками.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну и ставьте что хотите, здесь вы зачем вопросы задаете, коли ответы вам не нужны?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Всем добра!
    Подскажите пожалуйста:
    пытаюсь пидключить к УЗО станок камнерез мощьностью 2кВт (плавного пуска нет, соответственно пиковая нагрузка на старте высокая); примерно через месяц УЗОшки перестают тянуть станок - срабатывают на отключение при запуске станка. Но с меньшими нагрузками они продолжают исправно работать.
    На станке работаю с водой, поэтому УЗО хочу.
    Первый УЗО IEK на 25А, второй был Schneider на 40А, оба одинаково внезапно сдохли.
    Есть ли выход в моей ситуации?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В данном случае амперы это не та характеристика, которая нужна. Нужны миллиамперы :)
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Именно изза их недостатка через месяц выход из строя?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вряд-ли.
    Напишите полное наименование применявшихся вами аппаратов. Сдаётся мне это какие то отбросы...
    Двигатель какой на станке коллекторный или асинхронник с конденсаторным запуском? Возможно каким то образом насыщается сердечник диффтрансфоматора...
    У меня более мощный отрезной станок и болгарки (коллекторные двигатели), полуавтомат, плазморез (не линейные нагрузки), компрессор (два "конденсаторных" двигателя по киловатту) работают через УЗО не первый год.
    Что еще может быть? Может дикое падение напряжения в момент пуска и если УЗО электронные то отключаются. Конечно нагрузка по слабее не дает такой большой просадки.
    Как лечить? Электромеханическое УЗО не боится падения напряжения. В УЗО тип А сердечник не подвержен магнитному насыщению.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    К сожалению сейчас не могу фото найти УЗО, и найти не могу, гдето в хламе валяется. Сегодня попробую найти.
    Двигатель на станке не коллекторный, конденсаторы большие есть... я не знаю какой это двигатель, видимо асинхронный.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    - шукай электромеханическое УЗО, тип А.
    И на всякий случай: не используй УЗО как выключатель.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это говорит о том, что у Вас исправная проводка и потребители. Действительно, суммарная утечка со всего дома редко приближается к 5мА.
    Но есть такое понятие, как "юзабилити", то есть, удобство пользования. Одна-единственная неисправность может обесточить весь дом.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это ни о чем не говорит. Кроме того что, это каким то образом работает.
    Суммарная утечка со стандартного 36 квартирного дома обычно в пределе 2-5А. Не путать с уравнивающими токами.
    А вообще кто-то хоть какие-то измерения в частных мазанках проводит и систематизирует?
    Да пол "турецкого" квартала выпилили вводные диффы 30мА. Что то около 2 тысяч квартир. То есть утечка более 20 мА на квартиру. Естественно информация не официальная и не систематизированная.
    :hello:Вот таки дела...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да я про частный дом.
    Я не то, чтобы систематизирую, но меряю. Ни разу больше 5мА не видел.
    Не утечка это, а непонимание разницы между РЕ и N. Лечится это только 100-миллиамперным диффом или УЗО в этажном щите. И щит под замок.
