1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Русхам
    Русхам
    Русхам
    можете еще из Хендая и Итона посмотреть, нормальные
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО серии Бейсик не разбирал, а автомат оптимизирован по самое "не балуй".
    Я для себя выбрал двух производителей: если бюджетно, то IEK; если подороже, то АВВ SH/FH.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не думаю, что старые уставшие деревенские сети дадут и 4.5 и даже 3.5
    почему не easy9? Тоже дешево, и явно лучше.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А явно ли? ИЭК-овские автоматы ВА47-29 всяко лучше Изи.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наоборот
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @konstantin271, @Nemetzelectro,
    "Старые уставшие" сети могут дать. Все зависит от расстояния и сечении кабеля\провода от ТП до автомата.
    Изи9 (пр-во Индия) дороже в два раза ВА47-29 ИЭК (Китай). Они оба примерно одной категории. Но ВА47-60 ИЭК 6кА по характеристикам лучше Изи9 4,5кА. Тут еще важны другие параметры. Например АВВ S200 держит свои характеристики при больших температурах окр. среды, чем АВВ Basic M.
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Дешевый ИЭК или Изи9 с уставкой теплового расцепителя 25А может выключиться в 30гр. жару при токе нагрузки 20А, а полноценный Шнейдер iC60n при такой температуре будет держать свои характеристики.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже не чихнет.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    На ВЛИ даже новых уже в 100 м от ТП даже 1000А не всегда есть на ответвлении...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А всяко ли? Одного анализа конструкции мало, нужно учитывать качество материалов (а также наличие механизма быстрого включения) + статистику брака и отказов.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тут согласен. 25А это 28,25 А на час минимум. 20 А он будет держать пока земля вертится :)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дефкрат производится НЕ Шнейдером.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    странно, но в магазинах он позиционируется именно как шнайдер.
    Вопрос на засыпку:
    Как считаете, может ли УЗО сработать при КЗ, когда утечки и нет, как таковой? Причём, быстрее АВ.
    Т. е. в цепи последовательно стоят УЗО и АВ, возникает КЗ, бежит огромный ток, АВ не успевает отбить, потому что отбивает УЗО, хотя утечки не было.
    Где-то встречал, что может: из-за неидеальной одинаковости обмоток нуля и фазы УЗО в сердечнике всегда есть малый магнитный поток, просто его не хватает для сработки. Но при КЗ токи огромны и небольшой разницы между магнитными потоками уже хватает для создания такого тока в обмотке управления, что УЗО срабатывает. Хотя утечки нет.
    Второй вопрос: делал ли кто себе ещё 1 кнопку ТЕСТ в дополнение к родной на УЗО:
    по логике, УЗО срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА (которое 0.03А), значит, если между фазой и землёй (после УЗО) воткнуть резистор 7.3 кОм, то как раз будет ток срабатывания. Если сопротивление заземления столь мало, что им принебречь можно. Это мы сразу проверяем такой кнопкой и УЗО, и землю. Лучше поставить ровно 7 кОм, пусть будет утечка 31 мА, чтобы гарантировано проверить УЗО.
    В морозные дни, а также засушливые, можно будет понять работает ли заземление как надо.
