1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Та я ж не знаю где что стояло. На 3А принудительного теста вообще не сработало.
    Много букв и диковинных рисунков, физика, математика. Неасилил :)
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Или крестик снимите, или штаны оденьте. В старых девятиэтажках нет защитных нулей на группы в квартирах. Исключение в домах без газа - три жилы на электроплиту. Но как оно там было сделано до того - один аллах ведает...
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так-то, плита под диффзащиту не ставится.
    Мой ключик от почтового ящика удивительным образом открывает эти замки :|:
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ваша версия - что происходит с УЗО за месяц? Что оно перестает держать нагрузку.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Повторял, повторял ... но причину запрета не озвучил.
    Хотя причина один раз мелькнула в ролике, когда на экране были страницы каталогов ABB и Eaton.
    На этой единственной странице Eaton была изображена петля гистерезиса :)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он должен заканчиваться в ВРУ.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Я не совсем понял.
    Любое УЗО сработает, если ток на землю будет 3 А. Если оно исправно, конечно.
    Так же, за время срабатывания УЗО - ничто не ограничивает ток.
    Будет УЗО на 10 мА или на 30 мА, или на 100 мА. Если взяться за фазу и земельный проводник, то в течение какого-то времени через тебя будет течь ток, который определяется только твоим сопротивлением.
    Это могут быть и амперы, если дело происходит в бане.
    Поэтому я не вижу смысла ставить УЗО на 10 мА. Всё равно токнет по максимуму. Зато 10мА агрегат будет периодически отключаться по "непонятным" причинам.
    У меня интерес чисто потребительский, не научный.
    Мне кажется, что УЗО - вспомогательный девайс. Он отрубит линию при пробое изоляции, но не спасет от удара током, если корпус электрического агрегата не заземлен, но рядом есть заземленная батарея.
    Я подключал 60 вт лампочку между фазой и землей. Лампочка вспыхивала и только после этого срабатывал АВДТ на 30 мА.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В квартире щиток над входной дверью, в нём вводной диф 50/30.
    Застройщик Питерский, строители турки. Целый квартал больших девятиэтажных монолитов...
    Совсем не похож. К щитам - "кочерга" сувальдная, на п/я - мебельные замочки с "английскими" личинками.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ладно, я тебе завтра сфоткаю демонтированный квартирный щиток и кусок этажного щита.
    У нас гранаты разных систем :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дополнительная защита от косвенного прикосновения.
    Его задача не спасти от удара, а всего лишь ограничить время протекания тока через тушку двуного.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    УЗО исправно. Там совсем другая история.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И шо я там не видел? :aga:
    Кто бы сомневался... :hndshk:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да хрен его знает.
    ТС даже не может толком сказать ни что за двигатель, ни какие именно УЗО. И вообще неизвестно, что и как у него подключено. Может, у него там вообще частотник?
    Строить какие-то версии при столь скудной информации - дело неблагодарное.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что может произойти за месяц с двумя абсолютно разными УЗО что они перестают "держать" станок, но с другими нагрузками продолжают работать?
    Вроде кроме железа (тор транса) и грешить не на что...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда оно чё-то как-то дюже долго насыщается. И еще вопрос - чем. Мы ж ничего не знаем, что у него там понаверчено.
