1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не было, но появились. Реконструкция, новые пятипроводные стояки 10 мм2 меди, протянутые вместо четырёхпроводных алюминиевых по штатному каналу в стене.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    что говорит об отсутствии знаний теоретических основ электротехники у редакции ЮТ канала.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не удивлюсь если выяснится, что это были дифавтоматы.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    может быть это не ваше и не стоит вам этим заниматься? Ведь кругом есть много людей которые посвятили годы своей жизни на получение образования и приобретения опыта.
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    По результатам статьи про исследование влияния высших гармоник на работу УЗО класса А глупые вопросы.
    1. А в реальной жизни эти высшие гармоники реально столь велики как в статье при замыкании на землю? Просто добавка 200% 49-й или 23-й от основной (50 Гц) в лаборатории это крутилку крутнуть, а в жизни оборудование такое выдаст?
    2. Ну и опыт с частотником расстроил, да. Или я не до конца осилил схему (вдруг там не реальная симуляция).
    3. Исследуются электромех. УЗО. Электронные также себя поведут? там же мозги вместо постоянного магнита. Может они лучше сработают в таких условиях?
    Так то курса ТОЭ достаточно чтобы понять какой процесс пойдет во вторичной цепи при изменении частоты. Собственно так оно и получилось.
    Ну и УЗО№2 на 30 мА которое чудило больше других имело отклонение в магнитной цепи. На 50 Гц оно не влияло, а на высоких частотах проявило себя...
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кмк, касается любых УЗО, имеющих сходную конструкцию.
    Как я понял, суть там в том, что рабочая утечка в цепи под УЗО типа В может приводить к потере (Изменению чувствительности) вышестоящих УЗО других типов.
    Главная идея там не в самом УЗО, а в параметрах работы оборудования которое этим УЗО защищается.
    Грубо - линию зарядки для электроавто предписано защищать УЗО типа В. Вопрос куда втыкать эту линию, чтобы она не нарушила работу остальных защит. Причина применения УЗО типа В, в том числе и наличие рабочей утечки DC (в безопасных пределах) при работе аппаратов.
    Ни у расписаны варианты - типа если Выше стоит УЗО 300 мА, то его тип не важен. Если 100, то любое типа А, F, B.
    Если 30, то или В или УЗО стойкое к постоянной утечке DC в 6 мА (при условии, что рабочая утечка меньше этого значения).
    Либо подключать параллельно.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уважаемый @Disfunk ! Нам бы тут клиентов убедить в необходимости применения типа А, а Вы о высших материях (смайлик "печаль") :)
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну хотя бы сама необходимость УЗО уже вроде не вызывает вопросов. Даже в домах без заземления (раньше местами было мнение, что УЗО надо только в домах с заземлением...).
    И на фразу в магазине «у Вас есть УЗО типа А, уточняю, не АС, а А» на тебя уже не везде смотрят странно.
    так что постепенно... все будет.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Новостройка, демонтированный квартирный щиток. Там, понятно, будет новый:
    На пустом месте был такой же дифф, что и остальные. Электромеханика, кстати. И номиналы адекватные.
    Плита мимо диффзащиты, только под этажным противопожарным диффом. Если присмотреться, то видны "петельки" жил, которые сверху были заведены в дифф.
    Я критикан, но к монтажу придраться не смог.
    Кусок этажного щита:
    Двухполюсный ВН и противопожарный дифф 63/100. Номинал диффтока за клювиком плоховато видно.
    И какие шансы у обывателя пустить ток нагрузки по РЕ-стояку? Это ж надо сознательно залезть в этажный щит и поменять местами провода.
    TN-S, кстати. Вот так надо строить, а ты про турков ;)
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Если в семье будет 2 электроавто, и на каждое авто своё УЗО тип А 30 мА, при одновременной их зарядке вышестоящее УЗО 300 мА получается только В (6мА + 6мА).
    Насчёт куда втыкать В, они обычно рисуют так:
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В европах в 2018 году меняли правила электромонтажа, в том числе и в Англии. В новом Англо-ПУЭ (BS7671) написали, что УЗО выбирается по характеристикам нагрузки. А у них в жилом секторе УЗО почти везде стояли тип АС.
    Короче, англичане внезапно узнали, что у них стоят неправильные и опасные УЗО. Один из комментариев с английского сайта:
    "Лично я считаю это скандальным, Европа использовала тип А в течение многих лет, Великобритания сохранила более дешевый (я полагаю) тип АС, возможно, чтобы избавиться от всего бесполезного запаса.
    Я считаю, что должен быть отзыв продукта, скажем, для типа АС, проданных за последние 5 лет (и, конечно, все еще продаваемых сейчас). Много ли объектов без светодиодного освещения или бытовой техники ?
    Если вы купили машину, которая не останавливается при нажатии педали тормоза, наверное, вы захотите что-то с этим сделать? А как быть с УЗО, которое должно спасти вашу жизнь, но не работает, мы будем с этим что-то делать?”.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Повторюсь с проблемой. Новое УЗО работает месяц, потом чтото происходит, чтото в УЗО ломается, и оно при включении станка отрубает. На фото двигатель и УЗО.
    Это второе УЗО, перовое было IEK, с ним точно такая же история.
    Но! УЗО на все остальные приборы - болгарки, миксеры, электрочайники 2кВт продолжает нормально работать.
    Если я куплю новое УЗО, то оно так же месяц поработает и начнёт отторгать станок.
    Станок током не бьётся.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что УЗО :) Положение ВДТ, сопротивление изоляции...
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Без УЗО не бьёт
