1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземлённый станок не будет биться током при любом разумном токе утечки, пока не случится короткое замыкание фаза-корпус.
    Станок заземлён?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Станок не заземлённый не бьёт током, это я для того разжёвываю, чтоб было понятно что проводка станка исправная.
    Когда с УЗО работал, то станок конечно с заземлением был.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сухой деревянный пол, и т. д.
    @Кирилл 1974, перестаньте делать нам мозг, потрогайте станок мегаомметром.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ещё один момент скажу- при включении станка начинают мерцать светодиодные лапочки освещения,... и соответственно они тоже частенько перегорают.
    Естественно если лампочки подключены на ту же фазу что и станок.
    Почему новому УЗО пофиг на мегаомы и оно работает?
    Я даже на сырой земле с ним работал...
    Единственное что - если рана на руке, порез, то кусается в саму рану.
    Но тем не менее новое УЗО не видит этого.
    Моск ещё немного поделаю, пойму что бесполезно... и уйду).
    За это можете не переживать:hello:
    На объектах много высоко квалифицированных электриков работают, спрашивал - не поймут в чём дело.
    Решил тут попытать счастья).
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На всякий случай - Станок запускаете кнопкой на станке, или с помощью УЗО? А мерцание лампочек это скорее всего искрение. Если искрит только с УЗО, значит в УЗО проблема, если без него тоже, то станок.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ну блин это не смешно... но я весёлый - рассмешили)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Откуда мне знать, какие там у Вас звёзды сходятся одновременно с заменой УЗО? Погода изменилась, пыль в двигателе отсырела...
    Сработка УЗО - повод для проверки сопротивления изоляции электроприбора. Остальное - к астрологам.
    На здоровье.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А я и не смеюсь. У Вас что то искрит или коротит. Толи станок, толи УЗО. Если включаете с помощью УЗО, то за месяц у него контакты подгорают и искрят.
    Если нет, то значит УЗО хватает лишь на месяц работы в условиях грязи идущей в сеть из Вашего станка. Скорее всего в станке неисправность (может где контакт отошёл, а может и обмотку пробило) От этого же и лампочки горят.
    Смейтесь дальше. Потом дым из станка выйдет и все нормализуется.
    А током биться он не обязан при этом. И утечки на корпус может не быть. движок однофазный, может и в этом причина.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Электродвигатель асинхронный однофазный? Конденсатор стоит? Поменяйте его.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разве это не сигнал о том, что есть проблемы с изоляцией?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вопрос по УЗО для кабеля обогрева водостока. Кабель в воде, водосток под ногами. Всё это дело на улице. Какую характеристику применить 30мА или 10мА?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Евгений 57, у кабеля есть экранирующая оболочка? Проще говоря - земля?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда достаточно 30мА.
    Я спросил потому, что сталкивался с такими кабелями без экрана.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А я до Вашего вопроса и не обращал внимания. Покупал зимой, ставил в аварийном авральном режиме через удлинитель. С задачей справился. Сейчас планирую докупить ещё того же производителя и подключить всё это хозяйство уже спокойно и правильно. Спасибо
