1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фу-у-у... Выбрось каку!
    Вилку в розетке переверни...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А вот и оно, ДЕРЕВО !
    Эта электронная хреновина (предыдущая так-же наверняка электронная) обязана работать при напряжении не ниже 90В. У вас дичайшее падение напряжения при пуске двигателя.
    Возьмите свой шнурок с УЗО и станок, да проверьте в нормальной сети.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Стало срабатывать УЗО при включении скважнасоса. Но УЗО трехфазное, и я хочу убрать УЗО от насоса. Можно сделать так?
    Сейчас у меня с выхода УЗО на одну фазу повешена и бытовка и насос, остальные фазы не используются
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дедушка Дарвин одобряет. Вместо выбивания УЗО случится выбивание кое-кого другого.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "- Но если я выстрелю, шарик испортится.
    - А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!" ©
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Работать то будет. Только вот насос то Ваш реально опасен. Вас это никак не беспокоит?
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Самновострой. 15кВт три фазы. Автомат-счетчик-трехфазное узо 40А 30мА. ОПЛОМБИРОВАНО. Пользовался лет шесть, пока шла стройка. Пришло время собирать щит. По хорошему после трехфазного узо нужно на каждую фазу сделать по одному и с каждого распределить нагрузку. Варианты:
    1. Дополнительно установить на каждую фазу по одному 30мА. Вопрос - не будет ли при утечке вместе с одним из этих УЗО срабатывать и трехфазное, отключая эл-во всего дома?
    2. Задействовать одну фазу трехфазного УЗО для одной фазы, две другие, в обход трехфазного, через отдельные УЗО. Это в целях экономии места и одного УЗО.
    3. Вообще не задействовать трехфазное УЗО. Распределить нагрузку через три отдельных УЗО на каждую фазу.
    Как лучше сделать? Что скажете?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. АВ+счетчик+ УЗО 4П стоят в ЩУ на улице? Что именно там опломбировано? (Должен быть счетчик и вводной АВ, УЗО после счетчика должно быть в свободном доступе)
    2. Тип заземления ТТ или TN-C-S?
    3. Как сделан ввод от ЩУ в дом, СИП или кабель в земле?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазное УЗО должно быть селективным на 100 или 300мА, а на фазы отдельные УЗО 30мА тип А.
    Если есть трёхфазные нагрузки - для них трёхфазное УЗО 30мА тип А.
    Например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21361/view
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Заменить УЗО и перепломбировать как положено и что положено (если оно опломбировано, что весьма странно, тем более, Вы сами пишете, что можете подключиться в обход него. какой смысл этих пломб). Предложенные Вами варианты хуже.
    1. Будут срабатывать все УЗО. Смысла в отдельных по 30 мА нет. (Только если класса А и выше, но там смысл в другом).
    2 Трехфазное УЗО это минимум 5 «ячеек», использовать его как однофазное? Где экономия места в щите? Ну а цена одного УЗО в разрезе затрат на строительство дома это ... мешки для мусора больше стоили.
    3. См. 2.
    Ещё вопрос - а что за УЗО там вообще стоит, может его лучше убрать даже по соображениям сомнительной репутации производителя?
    конечно если у Вас сейчас стоит УЗО класса В, от хорошего изготовителя, то не задействовать его было бы не верным решением. Но это весьма фантастический расклад.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошим тоном является снабжение юморных фраз соответствующими смайликами.
    В данном случае был бы уместен :ogo:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Vestlok,
    Переведите пожалуйста свой последний пост на нормальный Русский язык.
    То что вы тут написали мало кто понимает.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @СтранникXXI, @Avs7153, @Vestlok,
    1630481014932.jpg Пока нет лучше фотки.
    Собирал всё сам. Щиток в гараже. Гараж пристроен к дому. Ввод воздушный СИП через железную трубу и гофру. Опломбирован счетчик. На фото видно. УЗО возможно снять, но тогда точно на это место нужно втыкать что-то другое. Система заземления TN C S.
    Трехфазное УЗО не понравилось тем, что срабатывая, вырубает всё электричество в доме. Начинается беготня с фонариками.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Наблюдение верное.
    Поэтому вводное трёхфазное УЗО (в деревянном доме оно обязательно при любой системе заземления!) рекомендуется делать селективным, с номиналом 100 мА S. И дополнять однофазными УЗО 30 мА на всех группах.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это единственный щит? В доме щит планируется?
    И хорошо бы глянуть, как реализовано деление ПЕНа, на фотке толком не видно ничего.
