1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @СтранникXXI, Щит единственный. В него сходятся 11линий со всего дома, гаража и котельной + линия освещения улицы+ электрозамок на калитку с домофоном. Фото позже вложу. Щиток огромный а места мало.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вы "огромных" щитков не видели просто: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20820/view но и это не огромный ни разу...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если у Вас действительно TN-C-S (что не факт) в "общем" 4П УЗО необходимости нет.
    П. С. На фазах УЗО, разумеется, должны быть.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    В сельской местности, при длинных линиях и неизбежном наличии в хозяйстве контактирующих с землёй предметов без зануления - актуально.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вы туда же.
    Как известно, ПУЭ-7 не требует обязательной установки УЗО на линиях освещения и линиях стационарных ЭП. Отсюда вытекает рекомедация п. 7.1.84.
    Если все линии под УЗО 30мА, никакой необходимости во вводном УЗО нет.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
    Или хотите защитить пару десятков сантиметров провода в щитке? ;)
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Avs7153, @AlexeyL,
    Собирал давно, уже точно и не помню почему решил эту схему. Земля хорошая - по Снипам. Линия по улице новая - СИП кабель. Помню, электрики, которые подключали, отговаривали от этой схемы, если отгорит ноль - вся округа будет через мою землю "зануляться", всё сгорит. Но я почему-то настоял на ней.
    Прихожу к выводу, что нужно выкинуть 4Ф УЗО, вместо него попытаться воткнуть три предохранительных реле (одно с вольтметром стоит), правее три однофазных узо 30мА, еще правее кросс модуль. А на нижней планке автоматы - три группы. Как думаете?
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ну вот, купил я простой трёхполюсный автомат и к нему трёхполюсное УЗО...
    Вопрос - что первое в цепочке по направлению к нагрузке ставится - трёхполюсный автомат, далее от него УЗО, а к выходу УЗО - нагрузка? В инете вроде такой способ подключения описывается. Или без разницы, что за чем?
    И второй вопрос. Вроде бы уже подключал УЗО, но 2-плюсные, и всё работает, но вот тут затупил, вообще не могу сообразить.
    Для УЗО нужна своя нулевая шина, на которую сходятся выход ноля с УЗО и все нули нагрузок, что за ним.
    У меня в щитке есть нулевая шина, куда приходит главный ноль, и откуда уходят нули на другие 2-полюсные УЗО и 3-фазный дифавтомат для плиты на кухне. Сейчас всё работает.
    Могу ли я на эту нулевую шину свести ноль выхода сейчас устанавливаемого 3-фазного УЗО и ноль нагрузки (3-фазный ТЭН)?
    Или всё же им надо свою отдельную шину?
  8. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Upd: сел, открыл свою когда-то нарисованную схему эл. питания и на ней просто дорисовал 3-полюсный автомат и 3-полюсное УЗО и ТЭН. И понял, что чёто я конкретно затупил, никакой шинки в данном случае не надо...
    По ходу вопрос отпал...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Реально трехполюсное? Фотку можно?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @oldboy_too, Вы путаете понятия "трёхфазное" и "четрёхполюсное".
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ЭП один, логичнее АВ, потом УЗО, к УЗО нагрузка.
  12. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ну да, конечно, правильнее, наверное, "четырёхполюсное"? Про УЗО на три фазы)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем более, что трёхполюсные УЗО существуют (для двигателей, питаемых по схеме "треугольник").
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ссылку не дадите? Мне такой нужен для насоса коллективной скважины.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ищите "дифференциальный модуль трёхполюсный". Заготовка для самостоятельной сборки дифавтомата.
    А чем мешает четвёртый свободный полюс?
