1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подойдёт и обычное 4Р УЗО - ноль подать на вход, а с выхода не брать (нужно для кнопки ТЕСТ).
    А так, трёхполюсное УЗО дорого и глупо, применяется с пристёжкой автомата:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? берите ФУЗ-М,на крайний случай РКЗ, ЭКТ и т. д
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А можете объяснить зачем он там нужен?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну как бы не особо нужен. Исключительно для поймать момент деградации изоляции и заблаговременно озаботиться заказом нового электродвигателя.
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Hager точно да, Easy9 точно нет. Насчет Basic не уверен, 99% что электронные.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    1. Электромеханика. Там по ссылке, если навести лупу на картинку, видна схема устройства.
    2. Электроника.
    3. Каталог АВВ обещает электромеханику. Оснований не верить нет.
    4. Электроника.
    5. Электромеханика. Опять же, видна схема.
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @loa, @Nemetzelectro, благодарю за ответы!
    если бы я в ней чего понимал...:)
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Сегодня для себя сделал вывод: если не работает кнопка тест на узо, не стоит его сразу выбрасывать. По крайней мере это касается узо легранд. И пришло некоторое разочарование от этого производителя.
    Итак в очередной раз когда нужно было снять напряжение с котловой группы. По привычки нажимаю тест на узо и оно не сработало.
    Расстроился. За новым в леруа ехать вечером лень, поэтому переставил с другой группы.
    Не работающее узо решил препарировать. Но сначала решил проверить батарейкой. От батарейки сработало. Узо 4п. Ну ладно, наверное резистор сдох. Разобрал. Проверил резистор - целый. Заодно обнаружил, что узо сработает от кнопки тест, только если будут подключены два средних контакта.
    Подключил к двум средним контактам-кнопка тест не срабатывает. Начал прозвантвать цепь тестером, оказалось, что пружина не плотно прилегает к контакту 2.
    Оказывается, что контакты не зафиксированы жёстко и легко двигаются от руки. И каждый раз когда вы включаете узо на них начинает давить пружина.
    В общем если часто включать и выключать узо, то кнопка тест может перестать работать.
    Прилагаю фотки, если кому будет интересно
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если схема нарисована на морде - скорее всего УЗО электромеханическое.
    Если стыдливо спрятана на бок или отсутствует вообще - электронное. :aga:
    На левой картинке анализатор дифтока (обведён красным) питается от выхода УЗО - электронное.
    На правой картинке сетевого питания нет - электромеханическое.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как они треугольник усилителя научились маскировать в квадрат функционального блока, а? Ладно, хоть провода питания честно рисуют :)
  13. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Любое УЗО типа АС может сработать от тока утечки с постоянной составляющей. А может и не сработать. Не обязано оно, понимаете?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я такое встречал у АСТРО/Doepke, а вот IEK тут оказался честен...
    Варианта реально два:
    1.
    2. Некоторые производители экономят на сокращении номенклатуры деталек.
    Например, в модельном ряду выключателей нагрузки IEK ВН-32 на 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125А реально моделей (и цен!) только две, отмечено цветом. Разница лишь в надписях, что дополнительно удивляет.
