1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут ещё бы и понять, что скажем, в результате обрыва нуля, реле контроля напряжения отрубили фазы, а по нулю гуляет что-то типа 246В. Ну а мы нагло устраиваем через себя любимого утечку с нуля в землю. Планида такая...
    Электромеханическое УЗО обнаружит разницу между нулевым током отключенной фазы и ненулевым током по нулю через меня любимого. И отрубит обоих. А электронное просто тихо уснёт до появления фазы. Но это некоторым уже не поможет...
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Нагло устраиваем, это в смысле в потёмках лезем пальцем в розетку взявшись за трубу? Вроде пропавшее электричество другими способами ищут. А так, да Электронное УЗО без наличия питания не работает.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Смотрел видео про отличие типа А от АС и там оно совсем незначительное по нутру и себестоимости, поэтому проще все делать А, а надписи и цены - уже по усмотрению, так сказать. У меня УЗО АББ - АС, но, по-моему, как я ни проверял с батарейкой, так и не нашёл комбинации, когда б оно не сработало - всегда отбивало.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А если так попробовать?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5006433/
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для этого надо умудриться уцепиться именно за ноль и замкнуть цепь на РЕ или на СПЧ.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Тогда надлежит запретить электричество. Вся защита построена на вероятностях. В том числе на их комбинациях.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я пробовал для АС самый простой вариант с диодом. IEK не сработал, Астро/Doepke и ABB сработали.
    Каллаган вывел «основное следствие из закона Мёрфи», которое звучит так: «Мёрфи был оптимистом».
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вместо этих бла-бла-бла приведите, плиз, реальную ситуацию, когда бы человек, находясь в здравом уме и доброй памяти замкнул бы собой цепь с нуля на РЕ при обрыве стоякового нуля.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я за всякими чудиками специально не следил
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У нас, на Украине, сейчас так делают разную колбасу - одна и та же гадость, а название и цена по усмотрению.
    Почему УЗО типа АС не реагирует на пульсирующие токи утечки?
    Пульсирующий постоянный ток неисправности не вызывает срабатывания обычного устройства из-за того, что сердечник трансформатора тока размагничивается только до уровня остаточной магнитной индукции. В результате слишком незначительное изменение магнитного потока индуцирует напряжение, величины которого недостаточно для срабатывания магнитоэлектрического реле.
    В УЗО типа А эта проблема решается за счет применения материала сердечника с высокой магнитной проницаемостью. Вторичная цепь после внесения в нее незначительных изменений может создавать повышенное индуцированное напряжение. Это достигается за счет подключения пассивных элементов – например, конденсаторов с целью образования резонансного контура, в котором индуцированное напряжение повышается до уровня, достаточного для срабатывания реле.
    Этот принцип основан на использовании особенности пульсирующего постоянного тока неисправности, заключающийся в том, что такой ток всегда имеет почти одинаковый период нулевого тока, известный как «мертвый период». В течение этого периода сердечник обесточен, а заряженный конденсатор начинает в резонанс отдавать в цепь накопленную энергию. Таким образом, величина магнитного потока меняется, а индуцируемое напряжение, соответственно, повышается."
    https://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/
    Вот это видео ещё посмотрите:
    Там серьёзные мужики с приборами вместо батареек.
    Следите за тестером и милиамперметром (постоянный ток). УЗО АС сначала перестаёт реагировать на кнопку Тест, а потом начинает срабатывать в диапазоне 70-210 мА вместо 30 мА.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо учитывать еще и тех, кто не в здравом и не в твердой. Дети, животные, старики, просто растяпы.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, при нормальной работе сети пробой нуля на какую-то незаземлённую СПЧ (например, холодильник с нулевым классом защиты) может никак не проявлять себя годами. Есть даже традиционный рецепт "кусается - переверните вилку в розетке, и живите дальше". При обрыве нуля это дело внезапно превратится в не-совсем-фазу, и опаньки.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кусающийся холодильник с УЗО малосовместим. Технически.
    Тем более, с наличием в щитке совершенно не обязательного и дорогого реле напряжения. при отсутсвии заземления. Так что «пробитый щиплющийся холодильник» в увязке с обрывом нуля это скорее про квартиру, где как провели свет при Ильиче, так ничего и не меняли. Там из защитной автоматики только автоматы и то не факт. Тип УЗО тут вообще не важен, оно в магазине на полке.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не. Двухпроводной удлинитель легко добавляется между новой трёхпроводкой и самым современным холодильником, и превращает первый класс в нулевой на неопределённое время, попросту навсегда.
    Конструктив розетки Шуко добавляет ещё пару-тройку вариантов незаметного превращения.
    При этом неисправная техника с большой вероятностью будет именно "кусаться", без выбивания УЗО 30 мА: ток ограничен не только телом человека, но и плохо проводящим современным полом под ногами., При исходном замыкании на нуле или после переворачивания вилки причины для срабатывания УЗО отсутствуют полностью.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В цепи с УЗО?
    П. С. Незаземленная СПЧ - это, простите, оксюморон. :)
