1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно увидел, ноль с выхода первого УЗО через кросс-модуль прицеплен к верхним нулевым шинам.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваши рабочие могут проверить работу узо ? Просто отключив от него отходящие жилы кабеля, что бы к нему снизу ничего не было подключено и включить его? Если включиться- отключить нажатием кнопкой "тест"- должно при этом отключиться.
    Или будут ждать вашего приезда?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я вот про это, в красном квадрате:
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну, информации, не прибавилось особо. Мало информации по подъездному щиту. Не видно коммутацию по квартирному.
    100мА УЗО надо будет переставить в подъездный щит перед вашим вводным автоматом. Но это потом.
    На данном же этапе не рекомендую включать второй справа автомат на верхней рейке, тот что С32, т. к. под ним кабель, судя по фото 2,5 кв. мм., а такой кабель нужно защищать автоматом с номиналом не более 16А, в противном случае - если этот кабель нагрузить до мощи, что держит 32А автомат на пределе своих возможностей, он попросту загорится. Этот автомат нужно первым делом заменить на С16.
    Из того, что сейчас вижу, по-моему, у вас картина такая. Старые УЗО на верхней рейке, скорее всего, судя по толщине кабелей под ними, защищают только линии тех двух автоматов, что справа от них.
    Новым же 100мА УЗО защитили линии нижней линейки автоматов. И скорее всего на одной из этих линий имеет место утечка. Если это утечка с фазы, то найти проблемную линию легко, просто поочередно включая автоматы под ним. Предварительно надо вернуть PE-проводник на PE-шину. Но у вас, судя по вашему описанию утечка с ноля на землю, и поэтому, какой бы автомат в не включили, срабатывает УЗО. В этом случае, чтобы найти проблемную линию, нужно поочередно отсоединять от нулевой (синей) шинки кабели и включать автоматы. Если после отключения очередного нулевого провода включение любого автомата (с нагрузкой) приводит к срабатыванию УЗО, значит линия этого ноля исправна. Как только отсоедините ноль проблемной линии, включение автоматов с нагрузками не приведет к срабатыванию УЗО. Дальше ищите, где на этой линии утечка.
    Ну это если хочется сделать самому. Лучше конечно пригласить электрика (заинтересованного). Ну и щит, конечно нужно немного улучшать. Надо сделать проект и собрать по новой.
    Для уточнения картины нужна еще информация.
    1) Выключите вводный автомат в подъезде, чтобы можно было пошукать в квартирном щите руками и не получить "заряд бодрости".
    2) посмотрите куда идет белый кабель от вашего 100мА УЗО. По-моему, он идет на одну из шинок в кросс-модуле (синяя коробочка рядом). Если так, то это фазная шинка в кросс-модуле. Посмотрите, куда дальше идут проводники с этой шинки.
    3) На верхней динрейке у вас 2 УЗО на 30 и 10мА. Откуда приходят фазные (белые, черные или коричневые) проводники на эти УЗО? Куда идут фазные проводники снизу от этих УЗО них?
    4) На нижней динрейке слева соединены черными перемычками 8 автоматов (розетки, судя по номиналам). Посмотрите, откуда к ним приходит фазный проводник: от кросс-модуля или от УЗО на 30мА на верхней рейке?
    5) На нижней динрейке справа 3 автомата (освещение, судя по номиналам). Посмотрите, откуда к ним приходит фазный проводник: от кросс-модуля или от УЗО на 30мА (10мА) на верхней рейке?
  5. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Совершенно верно. Если его подключить, то сразу же после какой-либо нагрузки УЗО выбивает.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Диагноз ясен. Рукожопие так называемых электриков, отягощенное жопоголовием. Не лечится. Но возможно симптоматическое лечение с временной ремиссией. Тыкать носом по 15 минут 5 раз в день в течение недели. До появления стойкой идиосинкразии к соединению рабочего и защитного нуля после УЗО
  7. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Можно конкретики, где произошло соединение рабочего и защитного нуля после УЗО? Хотелось бы очень умыть этих электриков?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы издеваетесь? Где угодно. В розетках. В светильниках. В коробках. В покоцанном кабеле.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если есть полная принципиальная схема проводки, то можно посмотреть на неё: иногда ошибку закладывают прямо в схему, по неграмотности. Но с той же вероятностью косяк может быть отклонением от проектной схемы, и с этим можно разобраться только на месте. Отсюда не видно.
    Любое соединение N и PE, в любом месте - и в щите, и в распределительной коробке, и в розетке - даст такой результат.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В качестве терапии от рукожопия предлагаю заставить искать свои засранки
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Монтаж напутан
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Возьмите себя в руки. Как это можно определить без выезда на место. Делите схему и подключайте по одной линии
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко, 1000 рублей/час и у Вас относительно нормальная электропроводка, с аккуратно собранным щитом, работающей дифзащитой и понятной схемой.
    А сегодняшних дебилов даже пытать бессмыслено, они и неправильных ответов не знают.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно- что бы умыть как вы сказали- это нужно приехать на место и всё внимательно осмотреть.
    Не обязательно нанятому специалисту - можно и вам.
    Но даже если вы и найдёте и умоете, как вы написали, - это ничего в опыте " электриков" не изменит, они даже не поймут о чём вы говорите.
    И еще- хорошо если удасться быстро и легко визуально найти на месте- бывают достаточно сложные случаи когда недостатки и косяки замурованы, зашпаклеваны, заштукатурены ...вообщем трудновато найти сразу.
    Вот тут вам нужен хороший специалист.
    И еще добавлю- вообще не известно как у вас сделана электрика, судя по данному случаю, вы считаете что хорошо, вам сказали что хорошо- а в ней может быть куча недостатков и куча косяков.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    1. Щит разобрать. Полностью.
    2. Отходящие линии - под мегаомметр.
    3. Щит собрать. Руками.
