1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Добавлю:)
    Руками хорошего электрика.
    Не штукатура.
    И всё не помешало бы проверить.
    Электричество это не шутки.
  2. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Простите за мою назойливость, но. Как я писал в своем самом первом письме, в этажном электрощите земля и нуль совмещены. Впрочем это видно и на моих фотографиях. Как я понимаю, у меня в доме система TN-C. Разделить PEN на PE и N, как я прочитал, можно только в ВРУ. Может быть и есть в этом проблема с УЗО, то есть чтобы я не делал, земля и нуль все равно будут вместе.
  3. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Так не должно быть? Ноль должен напрямую идти на шину?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда еще приходят нули на эту шину кросс-модуля?
    Какие нули приходят на верхние нулевые шины?
    Какие линии прицеплены к 2-м правым УЗО и где их нули?
  5. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Перелапатил литературу. Разделить PEN на PE и N в щитке на лестничной площадке выполнить не возможно. Чистой земли у меня в квартирном щитке не будет. И заземлять все розетки в любом случае мне придется обнуленной землей. Может быть в таком случае у себя на входе вместо УЗО поставить дифавтомат?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какая связь между этими двумя утверждениями? Какое отношение имеет выбор между УЗО и дифавтоматом к наличию или отсутствию "чистой земли" или "обнуленной". А кстати, что это за звери такие?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это новые веяния в электротехнике - ОБНУЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ и ЗАЗЕМЛЕННАЯ ФАЗА.
    Отстали мы от жизни. :(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @bon3750, обратите внимание на это, начните с этого
    Если возникают трудности посмотрите темы (не знаю какая у вас квартира)-
    https://www.forumhouse.ru/threads/453846/
    https://www.forumhouse.ru/threads/397823/
    https://www.forumhouse.ru/threads/339407/
    Так как у вас трудности с хорошими электриками - то придётся вам самим (вспомните мой пост про девушек) разбираться во всём, вникать во всё и скорее всего переделать всё самим.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Москве! :faq::ogo::flag::close:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, нет такой буквы в справочнике :(
    К вопросу о том, как отделить плохого электрика от хорошего
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чистая земля это миф, которым любят бредить айтишники
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    IT, нот айтиш
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего так удивляться ? :faq:
    Можно подумать что в Питере ситуация другая.
    Сейчас подавляющее большинство элехтриков из средней азии и незалежной.
    Спецы экстра-класса. :super:
    Вершков то они нахватались, а с корешками пусть потом заказчик разбирается здесь на форуме. :close:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что опять не так?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    IT
    1.7.4. Система IT переменного (а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление:
