1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это старое. Я, возможно, такую хрень сам щупал руками (не голыми) в старом домовом щите в европейском городе Таллине. Одна фаза трансформатора с фазным напряжением 127 вольт заземлена, две другие подаются в квартиры в качестве фаз сети 220.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Эту Вашу историю я хорошо помню.
    Вот так и живут в евросоюзе. :aga:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alex992, Неужели трудно открыть Гост?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это какой ? :faq:
    Их много, и все на разные темы. :|: :)]
    Про колбасные и вино-водочные изделия даже и смотреть не хочу. :no:
    А тот который про 230+/- 10% я и так часто вспоминаю. ;)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Аккуратнее пожалуйста. Как все анекдоты про Вовочку в 2000м стали политическими, так же и слово ОБНУЛЕНИЕ в прошлом году
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Установка дифавтомата вместо УЗО картины не изменит. Надо разбираться в схеме где напутано.
    А вот заземление по РЕN для здоровья вредно
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я вот про что. Айтишники зачастую хотят не систему IT, а подсоединить свои балалайки к заземлителю 2 (считают его "чистой землёй") как на картинке и получить при неблагоприятном случае удар, но это плохо доходит.
  8. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Темы посмотрел. Вывод могу сделать только один. Поскольку PE и N у меня объединены вместе в этажном электрощите, а разъединить их можно только в ВРУ, то в квартире у меня может быть только двухпроводная проводка. Но раз уж выполнил ее трехжильным проводом, то в будущем может пригодится, если в доме будут менять электрооборудование. А так надо в своем щитке временно отключить шину, которая как бы является землей (нижняя шина) и УЗО перестанет срабатывать. Что впрочем и произошло.
  9. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Непонятно только одно. У нас в доме стоят электроплиты. Они что не заземляются? Если нет, то тогда понятно, а если да, то как они могли это сделать, ведь в этажном щите PE и N соединены вместе?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И, следовательно, электроприборы только с нулевым и вторым классом защиты. Всё (почти), что имеет третий контакт на вилке - продать или отдать в благотворительность. Начиная, естественно, с электроплиты и стиральной машины.
    Пруфы - в инструкциях к технике.
    Готовы?
    Подсказываю: индукционные электроплиты со вторым классом есть.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вариант того, что в этажном щите PEN разделён на N и РЕ вы не рассматриваете?
    Просто из этажного щита надо было вести в квартиру трёхжильный кабель...
  12. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Из этажного щита в квартиру заведен трехжильный кабель 10 квадратов. Но как в этажном щите разделить PEN? Этого я ни как не могу добиться от профессионалов этого форума? Одни пишут что угодно, другие просто стебутся. Причем здесь индукционные плиты? Дому 30 лет. При его сдаче в квартирах стояли здоровые электрические плиты с 4 блинами и духовкой. Под них была сделана отдельная проводка и в этажном щите стоял отдельный автомат. Неужели эти электроплиты не заземлялись? А если заземлялись, то где эта гребаная земля?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё там уже поделено! А придурки, сляпавшие ваш щит, соединили опять ноль и РЕ, да ещё и после УЗО, чего оно по определению не потерпело...
  14. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Где поделено?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как ВРЕМЕННОЕ решение в МКД с электропоитами до реконструкции и перехода на пятижильные стояки ГОСТ (не помню номер и т. п.) разрешает деление производить в ЭЩ. Номер и пункт может кто-нибудь подскажет
