1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Темно у вас там...(С)
    Как-то так:
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я голосую за фото N3
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На
    горизонт завален
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стиралка драть будет
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть только один выход вывод, только один...(С)
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Посмотрите схемы этажных щитов в интернете (или в вашем доме, на дверцах их приклеивали, если не посрывали). Там для электроплит указан отдельный провод сажавшийся на PEN (стояка или этажной шинки) напрямую, в обход пакетника, счётчика и квартирной нулевой шинки. Есть ощущение, что он и был та самая земля.
    Мне более интересно, почему у Вас УЗО выбивало. При подключении, то есть соединении PE с чем то типа N перед УЗО (ближе к стояку) даже если прикрутить квартирное PE к N, PEN или ведру щита, не должно его выбивать. Подозрение, что отсоединение PE лишь маскирует проблему в квартирной проводке. Я бы поискал проблему. А уже потом решал - заземляться на PEN или нет.
    Кроме того, если такая проблема есть (утечка с N на PE), то Вы, соединив все PE в квартирном щитке распространили опасность с одной линии (прибора), на все подключённые к щитку линии/приборы с PE контактом.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не подозрение, это однозначно.
    Подозрения возможны только по части уровня опасности этой проблемы для жизни жителей квартиры. Тут действительно есть разные варианты, от плохих до очень плохих.
  8. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Если в квартирном щитке отключить шину земля, то узо работает, причем и под хорошей нагрузкой. По крайней мере, в течении последних несколько дней, не выбило ни разу. Видимо придется с этим смириться, пользоваться электроприборами с питанием по двум жилам и ждать когда в доме поменяют электросеть и сделают отдельную землю. Тогда останется только шину земля подключить и все.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Опасный.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Будет ли работать трехфазное УЗО при подключении только одной фазы?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полное впечатление, что это пишет не хозяин квартиры (которому с этим жить), а сам напортачивший джамшут (которому это сдать и забыть). А мы тут стараемся...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, не будет. Ещё неплохо и ноль подключить.
    Хотя вру, электромеханическое будет, но миллисекунды.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Полная ерунда. С таким же успехом должны отрабатывать и УЗО в квартире, однако они не срабатывают :( Вас же попросили нарисовать на листке бумаги схему, для своего же понимания, а не бегать и жалобиться, ой нас не понимают, просто десяток квадратиков и три десятка линий, но, видимо, эти элехтрики на такое не способны :mad:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ровно наоборот. Не работает.
    Работа УЗО заключается в автоматическом отключении питания при нарушении изоляции токоведущих проводов. Именно поэтому оно стоит несколько тысяч рублей, а не 10 рублей, как перемычка из провода.
    Нарушение изоляции у вас есть, это медицинский факт. В фазе или в нуле - пока неведомо. УЗО не срабатывает - значит, работа по охране Вашей жизни, за которую Вами уплачено несколько тысяч рублей, не выполняется.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Предлагаю вынести порицание за нежелание исправить
    Кстати, отдельная земля при таких симптомах не поможет
