1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Уже ничего не понимаю. Одни пишут одно, другие - другое, многие противоречат друг другу и как здесь не профессионалу разобраться, чью принять сторону. Еще раз. Дом серии П44, 1993 года постройки. Нуль и земля в этажном щитке соединены. То есть мы имеем PEN. От этого щитка заведен в квартиру кабель трехжильный, медный - фаза, на шину земля и шину ноль. И если бы в общем щите была бы отдельно земля, то все получилось бы супер. А поскольку у меня в этажном щите земля и нуль объединены. то в квартирном щитке у меня получается фаза, на одной шине PEN и на другой шине PEN. Чему тогда удивляться, что срабатывает УЗО? Здесь же на форуме все пишут, что если в доме нет земли, то надо проводить двухжильную проводку, иного не дано. То есть, если я проложил бы двухжильный кабель, то есть фазу и PEN, то все было бы прекрасно? У меня проложено 3 жилы, одна на шину, на которой как я предполагал будет земля, но ее нет, и я эту жилу изолирую. Тогда получается, что в квартирный щиток, где на входе стоит УЗО. заходят две жилы, фаза и PEN, а дальше уже идет разводка по другим аппаратам защиты. В чем криминал и чем этот вариант отличается от проводки, проложенной двухжильным проводом?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Другие силы вынесут. Когда сочтут нужным.
    Кстати. Зевс с Перуном и случайно примазавшийся к ним Илья-Пророк, насколько я понимаю, областью ТВН занимаются. А до киловольта кто курирует?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    TN-C запрещена в жилых домах. Двухпроводка это фаза+ноль (N)
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ситуация как на лекции: объяснял-объяснял, сам все понял… :)]
    @bon3750 вам в #2750 все нарисовали, осталось косяки в монтаже исправить
    А ещё многия знания умножают печали
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    До киловольта домовые и технические бесенята
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы издеваетесь что-ли? В этажном щитке PEN делится на ноль и землю! :mad:
    Повторяю картинку:
  7. bon3750
    bon3750
    bon3750
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    СЧ это счётчик.
    И, кстати, описание этой схемы в действующих правилах:
    1.7.80.
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Именно это и нарисовано на рисунке, и сделано у вас в доме. Обязано работать нормально, но не работает из-за того, что есть какие-то нарушения изоляции рабочих проводов (N или L) ниже УЗО. Скорее всего, рабочий ноль (N) соединён с шиной заземления и/или корпусом какого-то электроприбора.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Принцип работы УЗО - сравнение тока в фазе (белый провод) с током в нуле (синий провод).
    PEN, N, TN, TT, забудьте пока не об этом речь.
    Ток в белом проводе равен току в синем. УЗО молчит. Токи не равны - УЗО сработает.
    У Вас работает, токи не равны.
    куда девается ток?
    Желто-Зеленый провод, это слив. Дырка. Что бы этот вот «потерянный» ток сливался куда надо, а не через чей то труп.
    Это значит, что у Вас есть неисправность электропроводки или подключённых к ней электроприборов.
    Тут или где то под узо (в розетках, в щитке) электрики ошибочно N и PE соединили или провода соединились сами собой от удара молотком посредством шурупа или сломанного электроприбора.
    В принципе, не важно что именно. Надо просто найти и устранить.
    А Вы сейчас просто «слив» заткнули, отключив желтый провод. А где в проводах фазы и нуля протечка, откуда капает, не знаете.
    Вот когда капать перестанет, тогда уже можно будет думать про то, что там у Вас в этажном щитке. Про PEN и т. д.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут глубокая ошибка. Отдельная земля в городских условиях, в многоэтажном доме запрещена категорически. Земля обязана быть соединена с нейтралью электросети для того, чтобы при замыкании фазы на заземлённый корпус срабатывали не только УЗО (которых во многих местах нет и не будет), но и обычные автоматы, и обычные пробки.
    Нюансы есть в выборе места, где провод PE связан c PEN. В идеале по современным правилам желательна связь только на трансформаторной подстанции (система TN-S), но идеала никто не требует. И на правильную работу УЗО выбор места подсоединения PE к PEN не влияет никак, при условии, что это место находится до УЗО.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот вы пишете, что все перечитали, но это не так. Или как говорят в войсках «знал, но забыл!». Ибо про отдельную землю совсем недавно было и было указано, как будет об эту отдельную землю драть и просто так не отпустит. А поэтому повторим, полезно будет
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    "Если этикетка на купленной вами бутылке водки наклеена абы-как, небрежно и наискось, бутылка заляпана каплями клея, акцизной марки нет, на поверхности напитка плавают радужные пятна, а на дне бутылки лежит обгрызенный ноготь — это должно вас насторожить. Такую водку пить не следует".
    Имхо, модулька ваша уже основательно надышалась строительной пылью и штукатуркой, и в новый щиток её лучше бы не планировать.
  13. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Вот УЗО ИЕК 25А,30 мА, тип А-к сети не подключал, включил один раз, выключил-больше оно не включается, тоже с Я. маркета, деньги не вернули-сказали срок возврата истёк...
    Надо-бы разобрать!
  14. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Вы просто пририсуйте УЗО на этой картинке, может поймёт человек, откуда ЗЕМЛЯ берётся,а откуда НОЛЬ!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да я хотел, но что-то реакция человека намекнула на бессмысленность сего действа...:no:
