1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Флажок не фиксируется?
  2. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Да, как будто что-то не зацепляет, может стоит к сети подключить? Подумал не рабочее, вот и подключать не стал.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Было у меня такое с одним УЗО с базара - PF (украинская копия Merlin Gerin).
    Не включается. Сильно надавил на переднюю панель - включилось. Правда, потом, после такого принудительного включения, оно могло самопроизвольно отключиться в любой момент. Не знаю, что там было. Разбирать не стал, наверное, перекос механизма.
    Ещё раз похожее было с ETI. Но там явный брак был, плохо отшлифованная поверхность сердечника вот такой катушечки, из-за чего магнит плохо держал подпружиненную планку и оно отключалось раньше чем нужно.
    На фото положение реле после срабатывания на утечку. При включении УЗО из такого положения планка должна "прилипнуть" к сердечнику катушки.
    Если планка по какой-то причине не "прилипает" к катушке и будет находиться в положении как на фото, УЗО не включится.
  4. bon3750
    bon3750
    bon3750
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @bon3750, Ваш N- это Х12, а "шина N"- типа РЕ
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если кВ. 256, то Х9. Прочем, там уже столько всего к железу щита винтами в разных местах прикручено, что его провода N вполне могут быть прицеплены где угодно. фото счетчика тому подтверждение.
    Как я понял, для квартир со счетчиками 3 и 4 ноль взяли не с клемм, а прямо с железа. Действительно, зачем с пригоревшими клеммами мучиться, когда тут такая железяка удобная прямо под рукой.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вполне возможно,
    Но по месту по проводочкам определиться можно, а @bon3750 неоднократно предлагалось нарисовать схемку.
  8. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Так и подсоединено. Через автомат фаза, земля с шины N, расположенной вверху, нуль с клеммы х12.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну на нет и суда нет. Ушёл...
  10. bon3750
    bon3750
    bon3750
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да, ошибся. Х12.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Версия для дальнейшей разработки. В здании система ТN-С. Очень может быть, что обратные токи протекают не только по PEN, но и по сторонним проводящим частям. Как то раз в старом здании в натуре наблюдал с токовыми клещами как несколько ампер шло по перилам. В рассматриваемом случае как только присоединяем толстый РЕ к шинке в квартирном щитке образуется новая цепь и нарушается баланс токов в УЗО. Как то так, додумывать дальше лениво
  13. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Я не хотел вас обидеть, я имел ввиду, что у меня в щите иная схема и я не представляю как переделать под вашу
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Значит, если у Вас в квартире ничего не накосячено, УЗО не должно срабатывать при подключённом в квартирном щитке РЕ.
    А оно срабатывает.
    Вывод?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    При исправной проводке в квартире с чего бы ей образовываться? Откуда случится контакт между квартирным N и сторонними проводящими конструкциями? А что там течёт в РЕ, РЕN и по перилам квартирному УЗО должно быть безразлично.
