1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    накосячено :(, ТС же пишет, что УЗО отключается только при включении нагрузки.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Значит визуально убеждаемся в отсутствии соединения N и PE в квартирном щитке. Потом … ищем. В теории, может же и фаза через сопротивление с РЕ «соединиться».
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как по надежности УЗО от ABB серии F типа А? Поломки, отказы встречаются?
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В моей практике поломок и отказов не встречал. Заменил лишь одно с оплавившимся корпусом вокруг клеммного соединения из-за некачественной затяжки (точнее ее отсутствия). Само УЗО при этом исправно функционировало. Препарировал его потом. Внутри все просто, красиво и надежно
  5. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Ура! Свершилось! Начали проверять все линии. В одной из комнат был заложен провод для кондиционера. При прокладке его откусили так, что жилы провода сомкнулись и ни кто на это не обратил внимание. Когда жилы развели и заизолировали входное узо перестало выбивать. Так что сейчас оно уже работает нормально как без нагрузки, так и с ней. Всем спасибо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Осталось только поправить объединяющиеся в ПЕН ноль и землю, а надо чтобы ПЕН на ноль и землю делился. Но ничего, лиха беда начало! :mad::close:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрически картинка правильная, механически - совершенно неправильная. Одного болта мало; нужно три (или более) болта на одной шине, для индивидуально крепления каждого провода.
    Цитата:
    1.7.119. ... В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что разобрались! :):super:
    О чем и писалось в самом начале вопроса- неисправность на линии. :)
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, в обычном П44 (у нас такой-же) это непросто реализовать - там шина заземления короткая, винтов мало - на фотографии видно.
    Частичный выход - наконечники кольцевые, 2-3 под каждый винт + гровер + регулярная подтяжка.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В его случае что исправлять? У него в этажном щите кабель на квартиру подключен согласно схемы электрощита. РЕ к верхним клеммам, N к X12. А за подключение этих клемм к стояку отвечает эксплуатирующая организация. Косяк вижу только в том, что они его (и соседа) отвод от стояка вместо штатного места посадили на железо щита рядом с счетчиком. Но это уже не его зона ответсвенности. как он это сам исправит?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы начал с чувства юмора...:flag::close:
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А, тогда пойду сопротивление цепи текст-осознание измерять. Кажись оно великовато стало. токи юмора не вызывают срабатывания автоматики понимания. Возможно межушный грунт подсох. Надо будет специальный водный раствор применить.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Vestlok, только не забывайте, что все хорошо в меру!
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А на этот счёт МТЗ без выдержки времени давно придумана. Упал, значит хватит. Да и защита от перегрузки есть - биметаллическая посуда с диэлектрической ручкой в едином корпусе с женой. При перегрузке вот эта вот посуда опускается и надежно отключает. Поэтому волей не волей приходится потреблять в пределах выделенных объемов. Ну разве что превышение в 1,13 ещё как то может прокатить.
    В общем, автоматика бдит!
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @bon3750, поскольку есть сомнения в ваших электриках - убедитесь самостоятельно, что провод заземления для вашей квартиры прикручен именно на шину заземления (сверху щита). Если есть знакомый электрик с обжимкой - оконцевать провод наконечником круглым НКИ, прикрутить винтом (т.к. зажим провода менее надёжен)
