1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О том, что в первом случае сторона подключения питания имеет значение, а во втором - нет.
    Это - АВВ:
    У ИЭКа без вариантов - 1 сверху, и 2 - снизу. Это требования производителя, и их надо исполнять.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я этого не знал. Спасибо. Но уже сообразил по Вашему вопросу. Но зачем тогда на корпусе своих энергозависимых УЗО ИЕК пишет по русски "сеть" вверху и "нагрузка" внизу. А на энергонезависимых не пишет.
    Не может ли крыться причина этого в том, что наштамповали корпусов с нумерацией 1-2 на пятилетку вперед и не парятся? Просто я по схеме не вижу? В чем может быть причина. Возможно действительно особенности конструктива, не знаете?
    Тут вон люди вообще пишут, что УЗО ИЕК мол все одинаковые внутри независимо от номинального тока. А еще ходят байки, что и УЗО тип АС на самом деле тип А из-за унификации на конвейере.
    Поэтому вполне допускаю, что нумерация на корпусе - издержки (наши) унификации на производстве
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @dll2003, похоже я был не прав по подключению. Делайте на всякий случай подключение УЗО сверху вниз
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ivanovvs, на Вашей картинке - АВДТ, при том - электронный. Там вообще без вариантов.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    так у него русским по белому написано "сеть" и "нагрузка"
    Аааа, значит у электромеханического все же с вариантами? Там двойная сплошная, а здесь одинарная ;)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы с врачом тоже спорите?
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, когда хочу стать врачом. Ну и даже, когда не хочу, например, со своим стоматологом. Не спорю конечно, но спрашиваю что он делает и зачем. Иногда предпочитаю вникать в суть вещей. Технолог по образованию.
    Где-то у меня валялось выдранное из квартирного щита от застройщика УЗО. Если найду, препарирую. Погляжу чем от ABB отличается.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цифирьки через дробь ни о чем не говорят?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дюймы? :aga:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @СтранникXXI, Вы выше по теме почитайте. Я говорил о чем-то другом?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, не так понял.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Сегодня проверял работу двух УЗО. Иек 25 А 10 м А и Хагер 25 А 30 мА. Таким образом - удлинитель на улице, сначала кусок медного провода 2.5 кв в розетку в одно отверстие одним концом, второй конец провода - втыкал в землю на пару см. Затем шел в дом и втыкал вилку удлинителя в розетку. Если была соединена фаза с землей - УЗО срабатывало сразу же. А вот если от ноля в землю - ничего не происходило. Сие нормально?
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А чем такая маркировка клемм регламентируется? Я имею ввиду 1- сеть, 2 - нагрузка
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я - не нормотворец, пардон.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, ток смоделированной утечки неизвестен. Поэтому нормальность работы УЗО не определена. Более того, не проверялось замыкание/размыкание контактов УЗО.
    Если же УЗО типа А, всё будет ещё сложнее...
