1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Силыч1, УЗО реагирует на дифференциальный ток. Вам не стоило проводить такие рискованные эксперименты, а достаточно было включить в диагональ УЗО сопротивление 230/0.015=15кОм. То же самое происходит при нажатии кнопки "Тест".
    Тот факт, что при воткнутой в землю нейтрали УЗО не сработало, косвенно говорит о том, что у Вас неплохая сеть. Но - очень косвенно говорит :)
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    ОК. Но Вы же где-то об этом узнали. Не слухи же?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Из даташитов производителей. Занятное чтиво, много нового можно узнать :)
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Avs7153, благодарю за ответ.
    нет. АС.
    хорошо. Чисто гипотетически - если человек стоя на земле босыми ногами :) схватится за нулевой провод - оно возможно, сработает, а возможно и нет. Все зависит от тока утечки. Правильно? А вот если к фазе схватится - должно в любом случае сработать? (это выводы из моего эксперимента, "сексуального", как некоторым тут кажется...:))
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну даташиты у каждого свои. И что означает 1 или 2 у ИЕКа или АББ, думаю не в даташите надо искать. Это же общепринятая маркировка, я надеюсь?
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    а что рискованного? :) я ж не сам за провод хватался... :)Ну по другому мне никак не проверить было. Ибо вот это -
    для меня гораздо сложнее. :)
    кнопку я, естественно, нажимал - все работает штатно.
    Суть то моего эксперимента, вынужден повторить - смоделировать реальную ситуацию.
    ну тоже неплохой вывод из эксперимента. :)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не в любом. Все будет зависеть от фактического тока, протекающего по цепи утечки (через тело экспериментатора). Если ток утечки будет ниже 0.5 номинала диффтока УЗО, оно вообще не обязано будет срабатывать. И Вас может трясти неопределенно долго.
    Тут поможет только защитный проводник, который вызовет сработку УЗО без Вашего участия, и против которого так усердно борется участник форума @Agp72.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, общепринятая. Но где и когда я об этом узнал - не помню.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не так. Я себе сделал заземление.
    Я против бездумного использования этого самого защитного проводника.
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну это говорит о том что близко точка деления PEN и достаточный для срабатывания УЗО потенциал на N не наводится.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Простите, а в каком месте или каким образом бездумно используют защитный проводник? Если можно, пример
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    ее нет вообще... дачный дом. входит два провода. Нигде не делятся на ноль и типа заземление. Буду делать сам по системе ТТ.
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Когда провоцируете утечку с фазы, ток идет по пути "фаза - земля - ближайший_повторный заземлитель_PEN - трансформатор"
    "PEN - земля - ближайший_повторный заземлитель_PEN". Но разность потенциалов PEN на вашей розетке и в районе ближайшего его заземления невелика, а сопротивление земли велико. Поэтому тока для срабатывания УЗО просто недостаточно.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Не сочтите за назойливость ;)
    Cкрин из техкаталога ИЕК https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/oborudovaniya-raspredeleniya-ehnergii.пдф (расширение изменил, т. к. не дает ни ссылку ни файл загрузить)
    Стр. 71
