1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из паспорта выложите. Паспорт идет с модулькой в коробке.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Не могу, т. к. ИЕК не держу ;) Сможет выложить @dll2003, который недавно приобрел MDV12-2-063-100
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @Джипер, а Вы случайно не знаете, чем может быть обусловлена такая "полярность" подключения у ИЕК-овских УЗО?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Молодец ivanovvs! Упрямый. :)]
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И надо добавлять - ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Что будет завтра - неизвестно! :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая именно?
    Указанная производителем?
    Если коротко - схемотехникой прибора. Если длинно и если интересно - то нужно смотреть подробную схему и разбираться как она работает. :)
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Может Вы в курсе?
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну хоть предположение, что бы это могло быть? Не знаю, может направленное относительно разной формы контактов поведение дуги (это я фантазирую), или что подобное?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в чем вопрос (полистал, не понял сути вопроса). Зачем делают с подключением - где-то сверху, где-то снизу?
    Х. з. Если ввода сверху - унификация, не задумываешься где можно хватать провод, где нет при выключенном устройстве.
    Если ввода снизу - можно раздать удобно гребенкой на несколько автоматов (с вводами сверху).
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Не, не об этом.
    Вот взять энергонезависимое УЗО от ABB. Ему все равно как его подключу, сверху-вниз или снизу-вверх.
    А взять такое же УЗО ИЕК, его производитель предлагает включать только сверху-вниз.
    Вот я и хочу понять, почему. Из любопытства, конечно. Мне не в лом и сверху-вниз подключить. Да и не использую ИЕК.
    На схему смотришь, не понятно, зачем ему сеть именно сверху? Так может какие конструктивные особенности? Любопытно просто.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот здесь
    Вы привели АВДТ, независимый от напряжения. Питание к нему можно подводить как сверху, так и снизу.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Нет же. Я привел для примера MDV12-2-063-100 - это селективный энергонезависимый ВДТ. И да, я считаю, что его можно подключать и снизу-вверх (судя по схеме). Однако производитель говорит "сверху"
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    И еще вот нашел инструкцию к УЗО Легран https://shop220.ru/pdf/?id=124963.
    И два скрина из нее. Может эта маркировка не имеет отношения к "полярности" подключения?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Энцефалофил, не побоюсь этого слова
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В паспорте на оф. сайте есть «схема электрическая принципиальная ВД», но указания на то, как подключать нет. Вывод о том, что только «сверху» можно сделать только из указанного рисунка, но это рисунок про схему самого УЗО, но не способ его подключения… Надписи сеть/нагрузка кмк, вполне могут не нести указания на способ подключения.
    Кмк, такой паспорт говорит о том, что при продаже изделия способ его подключения будет совершенно не важен (так больше продастся). А вот при обращении по рекламации очень даже важен (так меньше вернут).
    Вывод - если нарисовали «сверху», значит сверху. Почему? Потому что.
