1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот, кстати оттуда же
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ради интереса перечитал последние несколько страниц, поскольку сам не очень понял, из-за чего сыр-бор. Такое ощущение, что такое же недопонимание возникло у многих.
    Например, вот это
    вероятно, касается "элктронных" АВДТ, на которых указано, где сеть, а где нагрузка.
    Вот эта реплика
    Патамушта S не сработает[/QUOTE]
    вызывает некоторое недоумение. Что хотела сказать Оксана, лучше уточнить у нее.
    Я не упрекал, а всего лишь спросил. Ваши непонятные обиды совершенно неуместны.
    Некоторое резюме.
    Всем АВ, ВН глубоко все равно, с какой стороны подключается питание, а с какой - нагрузка.
    Всем "электромеханическим" УЗО (в т. ч. селективным), независимо от производителя, глубоко все равно, с какой стороны подключается питание, а с какой - нагрузка.
    К "электронным" УЗО и АВДТ по умолчанию питание подключается сверху, сеть - снизу. Это указывается или на самом устройстве, или в документации к нему.
    Некоторые "электронные" АВДТ допускают подключение нагрузки как снизу, так и сверху, и это тоже указывается в документации.
    Цифры у клемм для выбора стороны подключения питания и нагрузки не имеют никакого значения.
    Все вышеперечисленное вполне очевидно, и непонятно, с чего поднялась эта "буря в стакане" .
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Пожалуйста, перечитайте внимательнее, и очевидного станет меньше. Да, может быть Вы знаете, что означают цифры у клемм?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может быть, для идентификации с обозначением на схеме, которая нарисована на автомате?
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вполне, но что тогда означают 1/2, 2/1? Зачем такая странная идентификация?
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да? Ну и хорошо. А я просто ответил :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно я должен перечитать, и чего именно должно стать меньше?
    Ничего особенного. Просто нумерация клемм. На некоторых аппаратах этих циферок вообще нет.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Щит собирать. Можно схему разрисовать, с указанием какой провод куда именно втыкать. L1 (белый линии Л1.15) в 1/1 QF2. Любой знакомый с арабскими цифрами и алфавитом поймёт и подключит как задумано. А без обозначений уже нужен специалист, который понимает, какой контакт на аппарате за что отвечает, умеет читать схемы типа нижнее подключение/верхнее подключение и прочие премудрости.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ссылочку?
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если интересна история обсуждения, можете почитать отсюда. Про циферки старт отсюда.
    На текущий момент у меня появилось понимание, что маркировка клеммных зажимов цифрами никакого отношения не имеет к обозначению входных/выходных контактов. Как различить входные и выходные контакты вполне четко описывают ГОСТЫ IEC 61008-1-2012 и IEC 60898-1-2020. Скрины оттуда (помог найти Shura_with_KINEF с electrik. org).
    Да, а на некоторых есть дробные 1/2 или 4/3. Вот по ним у меня пока нет определенности. @Nemetzelectro намекнул, что именно так маркируются клеммы аппаратов с инвариантным подключением. Что, в общем-то, выглядит разумно. Но почему тогда нет такой же маркировки на рубильнике abb, например?
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот ясности Вы никакой не добавили ;)
    Для этого достаточно просто пронумеровать контакты
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю дробные обозначения это инициатива отдельного производителя (и на мой взгляд неплохая), но не отражена в соответствующем стандарте. А поэтому и не обязательна для всех производителей.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну так их и пронумеровали. На заводе.
    Просто вместо 1. Написано 1/2. Могли написать - 3.62, 4.70, 9.30, а N-777. Кстати может и ошибок в подключениях вообще бы не было.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да. Но на своих же рубильниках, допускающих инвариантное подключение, он делает обычную недробную маркировку
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот Олега с electrik. org поделился ответом от abb.
