1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Видите! Тридцать с хвостиком лет прошло, и лишняя вообще давно эта информация, а соответствие 100%. Вот такая маркировка должна быть. Тем более, что даже сама система о трёх фазах!
    А то развели … 1,2 ,4… 1/2, 3/4.
    Ощущение, что эти цифры даже самому производителю что лет как не уперлись, а тут ищут логику.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    ВДТ делают в Италии. Как пишет Siemens, в Южной Европе любят верхнее подключение, в Центральной и Северной Европе нижнее. Может поэтому итальянцы на всякий случай рисуют дроби.
    Country-Specifc Installation Conventions.
    Additional country-specifc requirements for the installation of MCBs may have to be taken into consideration in addition to international standards.
    In Central and Northern Europe, for example, the infeed point is at the bottom of the unit, in Southern Europe it is preferred at the top.
    Хотя, не только итальянцы. Иногда GE и AEG рисуют дроби на многополюсных АВ.
    И вот ещё странности с цифрами на примере старого автомата AEG Elfa E80: 1-полюсный без цифр, многополюсные с нечётными цифрами внизу. Может дело в том, что fork-шина у них ставится только снизу? Но ничего не мешает воткнуть сверху pin-шину, если в те времена для них выпускалось 2 вида шин.
    Aeg-Circuit-Breaker-Elfa-E81-_57 (1).jpg AEG-Miniature-Circuit-Breaker-Type-Elfa-E83-_57.jpg
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Признают ИЕК, что ошибочка вышла
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Дополнительно прислали уточнение, в том числе и по селективным
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На некоторых есть чёткие надписи. :)
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так на ИЕКовских электронных то же самое. Явно, русским по белому:)
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Переспросил вчера у ABB насчет дробной и недробной маркировки. Может сегодня ответят
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вы их окончательно зае…ть решили?
    :) Признайтесь, Вам Шнайдер платит за устранение конкурентов?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Чтобы окончательно, надо у них спросить ещё вот что:
    1. Можно ли селективное УЗО ИЭК тип АС 100 мА ставить выше группового УЗО ИЭК тип А 30 мА?
    2. Почему ИЭК смог сделать узкий АВДТ, и не смог сделать для него AFD-модуль? :)
    0b90036e55296b1df6512e4a03cab2ba324c85abdcaf29f80527ee4961c19895.png Hf6f881b984cb4f4391ec997adf19d1b6a.jpg_640x640q90.jpg AFDD.jpg
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Второй вопрос ИЭКу задавать бессмысленно.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем привет!
    Не знал что мой вопрос вызовет такую полемику. Грешен прочитал только недавно, работа не даёт сидеть на форуме:(
    Я так понимаю можно оставлять как есть и как было нарисовано в Вашем посте вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/29048304/
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    И раз тема тут про УЗО хочу тут проконсультироваться по следующему вопросу.
    Как понимаю при установке УЗО сверху оно должно быть защищено АВ с номиналом равным или меньшем номинала самого УЗО или что бы сумма номиналов АВ размещаемых после УЗО было равным или меньшим, чем номинал УЗО (возможно я изложил как-то по своему, если не прав прошу поправить). И если моё понимание правильно, то тогда получается что в большинстве случаев, тут оговорюсь что речь идет о квартирном секторе и секторе частного домостроительства, где выделяемая мощность на фазу обычно не более 7 кВт, можно ставить УЗО с номинальным током в 63А и оно будет "прикрыто" вводным автоматом (25А или 32А или 40А).
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, конечно.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ставьте с номиналом как у вводного автомата
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если производитель хороший, то и 40А для УЗО сгодится. А для плохих лучше на ступень больше.
    Но это ещё не всё: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507216/view-image/aussy03.jpg
