1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    конкретные случаи друг от друга отличать не надо. Надо лишь знать - живое заземление, или нет. Во 2 случае - идёшь и ищешь. Отключаешь, вызваниваешь, и т. д.
    Кнопка на УЗО не даёт ответа на вопрос "живое заземление, или нет".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    и ваша не даст. кроме основного заземлителя, к ГЗШ присоединяют и другие элементы, соприкасающиеся с грунтом. то есть узо вырубит, а заземляющий провод не контачит
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специально для вас одной известной фирмой выпущено устройство ВРТ-М02, его вообще никто не пробовал ставить.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В частном доме? Какие?
    У меня, кроме заземляющего проводника, ничего из дома в грунт не выходит. Дом деревянный, газа нет, вода пнд-ppr. Да и газ сейчас все пнд ведут уже.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно - ценник 3.5 тыщи, кому он нужен? Тем более, он при обрыве нуля только сигнализирует. А не выключает. Все, кто этого боятся, покупают реле напряжения - оно хоть спасает. И стоит даже дешевле.
    Мне как-то проще 1 резюк купить за 20 р. и раз-два в год подойти, коснуться фазы и земли, увидеть сработку УЗО и всё. Насколько я помню, периодичность проверки земли по ПУЭ намного реже.
    А от обрыва нуля - поставить реле качественное 2162 ₽ /1шт.
    Реле контроля 1 фазного напряжения, 40А, нижн. 185В, верхн. 265В, задержка 35сек. Easy9 SE
  6. muai2
    muai2
    muai2
    трубы, фундамент, стиральная машина подключена к заземлению и имеет контакт с грунтом через канализацию, скважинный насос постоянно контачит с водой в земле и водключен 3-проводным кабелем. И тд, и тп. Ваш метод ненадежный.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    какие? Я ж сказал - пнд.
    Фундамент - сваи, на них дерево - диэлектрик.
    Каналья - это не контакт, там вода не стоит, да и проверяли уже недавно - фазным проводом в струю и ничего не срабатывало. Скважины нет.
    Ну это всяко лучше, чем вообще десятилетиями не проверять заземление, как 99% всех людей.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Стоячая вода необязательна - например, сливаете 300 л воды после принятия ванной по каналье в септик с неисправным э/насосом...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На этот случай есть пункт в известном циркуляре:
    "6. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков."
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну хоть что-то хорошего в том, что у меня будет кабинка без ванны :)
    это что - стальные петли ж/б колец соединять? Интересно, сколько из 150 млн. россиян делали такое?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нигде не попадался сей девайс - разве что мудрить самому...
    С чего Вы вдруг взяли, что все 150 млн ставят себе кольца? У меня стоит пластиковый септик с насосом - вот насос этот и надо подключать к УЗО и СУП, ибо его корпус постоянно находится в воде...
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @АСЗюзин1950, а вводное УЗО не страхует от этих проблем? Уж как минимум одно будет точно.
    Кстати, вопрос ко всем - повышается ли защита, если поставить второе УЗО под первым? Не принимая во внимание, что могут срабатывать оба - пусть срабатывают как хотят.
    Является ли механикой это УЗО - avselectro. ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/apparaty-i-ustroystva-zashchity/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-uzo/768912 - цена 1300 привлекает, но и вызывает подозрение на усилок внутри.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Является.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меньше трёхи хорошее УЗО типа А (а именно такой тип должно иметь групповое УЗО) стоить не может.
    Таковых у этого поставщика всего два. Кстати, ИЕК MDV11-2-040-030...
