1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У АВВ она голубенькая, у АСТРО/Doepke/ABL физическая - при сработке по утечке клювик останавливается посередине, а при ручном отключении - внизу. И в первом случае включается обратно только способом вниз-вверх.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше избушка без проводов вообще. Причём, лчше всех вышеуказанных "лучше" :)
    @Avs7153, вы случаем не представляете одноимённый с вашим ником магазин, ранее многократно мной упомянутый? Не в AVS ли закупается vseinstrumenti? А то логика не совсем ясна - офиц. дистрибьютор - AVS - продаёт fh202 дороже, чем не дистрибьютор - vseinstrumenti
    Вопрос связан с опасением нарваться на подделку.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ещё аналогию Президента и водки вспомните! :aga: Магазин родился сильно позже меня.
    Не рекламирую даже то, чем сам пользуюсь. Хотя, использование тоже как бы реклама, наверное...
    Я продвигаю правильные решения, а они в магазинах не продаются!
    Встречный иск:
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да как 2 капли воды... :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И где она там ? :faq:
    Может у меня в щите и более "древние" УЗО F202 А и АС от АВВ, но никакой индикации там точно нет.
    С АВВшными дифами не путаете ?
    В них она как раз голубенькая.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    оказывается, тип А - это далеко не "лексус":
    - в конце показан диаграмма
    Есть ещё тип В и даже В+...
    Защита от 20 кГц и т. д.
    Похоже, не далёк тот день, когда УЗО будет с защитой от воров. Причём 2 категории - одна только от воров до 18 лет, а вторая - от тех и других :)]
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Взял себе ABB FH 202
    Затестил батарейкой прям в магазине - оба полюса срабатывают при обоих направлениях, но тип АС - так может быть?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Охотно!
    Не изменится она. Тут уже можно даже на закон сохранения энергии ссылаться.
    Интересные факты: При равных фазных токах, ток в нуле равен нулю. Трёхфазный двигатель можно подключить через 4Р УЗО тремя проводами.
    При любом раскладе, если после УЗО ничего не утекло в землю или куда-то мимо него, что бывает при ошибках монтажа, с его точки зрения всё хорошо. Замкнутая система.
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    спасибо, что перенесли! Но если вы возьмёте оригинальное сообщение - там речь не о симметричной нагрузке, ибо ей на отгорание нуля нет дела. Я про ситуацию, когда УЗО 4P работает на несимметричную нагрузку (при трехфазном вводе в дом добиться полной симметрии потребления также невозможно как сверхпроводимость при НУ), в момент работы этой нагрузки происходит отгорание нуля на подстанции. В доме само собой имеется повторное заземление. УЗО моментально выбьет, так как ток асимметрии, который шёл по нулю, захочет пойти по заземлению, и это тотчас же создаст асимметрию в УЗО.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В том-то и дело, что после первого же УЗО ноль повторно не заземляется. Ибо УЗО тут же сработает. На самом деле фраза "повторное заземление" и означает "повторное заземление нуля". А то, что имеется в доме, можно назвать "основным заземлением", но никак не "повторным".
    Да, при несимметричной нагрузке в нуле идёт ток, не могущий превышать фазного.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    само собой заземление до УЗО. Т. е. вы продолжаете утверждать что в ситуации, когда нагрузка асимметрична, а ноль на подстанции «отгорел», УЗО останется включённым? Или перечисление вами очевидных фактов говорит о том, что с его отключением в приведённых условиях вы все-таки согласны и УЗО на 4 полюса, таки является защитой от отгорания нуля?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! При отгорании нуля УЗО не срабатывает. Токи на фазах меняются, напряжение скачет... Но сколько электричества втекло через УЗО, ровно столько же и вернулось через него же - потому что утекать ему некуда.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    что вы все рисуете симметричную нагрузку? Нарисуйте землю трансформаторной подстанции и землю приемника. Все сразу встанет на свои места.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисовал. УЗО сработает только в самом правом варианте, не зависящем от отгорания нуля.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Чтобы не париться по поводу подделок - надо брать у оф представителей АВВ, перечисленных на оф сайте АВВ. Я беру у асбергас - (бывают скидки хорошие, а доставка до пункта выдачи вообще смешная - рублей 200 :super:
