1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    может я чего не понимаю... Предел измерения-то какой выставлен был? Нагрузку вообще какую-то включали? И методика - как я описал, разница токов фазы и ноля, или иная? Просто обычно, если выставить хотя бы на 20А предел, то точность будет 0.01А
    Интересно, как вообще УЗО 63А 30 мА улавливает такой мизер, как ~23 мА, когда по обоим проводам текут 63 000 мА - это ж отличие даже не на тысячные, а на треть тысячной! Магнитные потоки, соответственно, там на мизер отличаются - и их разности хватает на создание тока 3 обмотки, чтобы расцепитель разомкнуть!
    на тех, что 0.03А он 15..30 мА теоретический и в среднем 21-25 мА практический.
    На 0.01А, соответственно, будет в р-не 7..8 мА - больше 5 и меньше 10.
    Если я правильно понимаю, то утечки увеличиваются по мере включения нагрузок?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Наверное, сам себе отвечу - в клещи запускались сразу оба провода. Как в сердечнике УЗО. Поэтому предел можно было выставить на 20 мА и измерять очень точно.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там же сказано:
    @konstantin271, посмотрите, например, даташит на клещи MS2007B:
    http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2007b.html
    Именно так, иначе будет просто измерение потребляемого тока, а не утечки.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну, я рассуждал логически: УЗО реагирует на разницу между токами фазы и ноля, значит, надо и тот ток измерить, и второй. И вычесть.
    Не учёл, что клещами-то как раз можно сразу разницу мерять. У меня-то обычный тестер. Не привыкший я к клещам.
    Но, в любом случае - нагрузку-то надо было включать?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Konstantin271, я, кажется чётко написал: миллиамперными клещами.
    Включали все подряд: СМ, ПММ, ДШ, чайник, тостер, микроволновку.
    Мерили в РЕ-проводнике вводного кабеля.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня для этого метода есть специальный удлинитель: вилка и розетка, а между ними - метр ПВСа 3х1,5. Но в середине ПВС распущен на длине примерно 20 см. Можно мерять утечку любого "вилочного" электроприбора, причем, с переворотом вилки, что зачастую дает дополнительную информацию.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тоже такой фишкой пользовался.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всё, понял :)
    1 УЗО купил, на этом пока ограничимся. Если будет выбивать - куплю второе.
  9. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Здравствуйте! Подскажите какого номинала ставить УЗО и какой фирмы (мне рекомендуют ABB; EATON и шнайдер). Котел на 12кВт, автомат на нем на 63А (прикрепляю фото). Заземление есть треугольником, но решил еще УЗО поставить. Или при заземлении оно не нужно? Спасибо!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Эти два утверждения между собой не коррелируют :)
    Ибо на котел 12 кВт должен стоять автомат на 20А.
    УЗО 4Р 25А 30мА. Ставить нужно.
    Любого из указанных производителей электромеханическое.
  11. TSergeyV
    TSergeyV
    TSergeyV
    Вы имеете в виду автомат перед котлом в распред. щитке на 20? у меня стоит на 32А! а входной возле счетчика на 25!
    этот автомат что на фото начинка производителя котлам:)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    да.
    Значит, надо поменять на 20А. Сейчас это просто бессмысленно занятые 3 модуля в щитке.
    Забавные ребята. Я бы у них котел покупать не стал.
  13. Европеец
    Европеец
    Европеец
    День добрый, сразу к сути: жилой дом, подключен к однофазной сети.,щит без вводного автомата. Счетчик от него семь автоматов на разные линии. 25А.,25А.,16А.,16А..16А.,16А.,10А..Внимание вопрос: ,возможно ли (разрешено) поставить диф. автомат перед всей группой автоматов? Имеются два диф автомата один на 40А другой на 63А (трехфазные:)) Спасибо)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    разрешено. возможность зависит от того как собран щит.
  15. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительней? 1-ый розетки ванной 1 эт и 2 эт. подключаем на одно узо 16 А 10 мА, 2-ой розетки ванной 1 эт. и 2 эт. на раздельные узо 16А 10 мА, 3-ий розетки ванной 1 эт. и 2 эт. подключаеи на одно узо 25 А 30 мА
