1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это самое правильное.
  2. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Если в ванной будут включатся только фен и электробритва типа АС достаточно?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А стиральной машины не будет?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как правило, оба этих прибора контакта заземления вообще не имеют, ибо они класса II.
    То есть для них УЗО не нужно вообще. Но поскольку это таки розетка и в нее что-то еще можно воткнуть, то ставить надо. И АС достаточно.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    как не нужно? А если уронить работающий фен в ванну с водой и человеком в ней? А фен не будет под УЗО...
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А надо аккуратнее :) Шучу. УЗО нужно всегда.
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А если ванна акриловая и пробка закрыта? сработает УЗО?
  8. Teh41
    Teh41
    Teh41
    не будет
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    смотря сколько раз за год в церковь ходил... :)
    Меня другое больше интересует:
    почему в ванной нельзя небольшой щиток поставить на 5 АВ (чтобы толстых 5 линий 4 мм не тащить от главного щита дома) и раздать уже локально по 2 водогреям, котлу, стиралке и розеткам? При этом можно ставить сервоприводы на коллекторе тёплого пола, где вода в двух см(!), под давлением (!) и к каждому из них идут свои 220... Также, можно ставить проточные водогреи в ванной, в каждый из которых 220 приходит, можно розетку над раковиной, куда фен включают... Причём, никто её герметичной не делает, максимум - с крышкой пластиковой, на пружинке.
    В чём разница? Тем более, если всё это будет под УЗО, минимум 1 шт, а то и 2.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если хотите разобраться, почитайте ГОСТ 50571.7. 701-2013. Все, что не согласуется с его требованиями - нарушение и отсебятина. Но поскольку устройство ЭУ квартир и частных жилых домов никем и никак не контролируется, народ лепит, кто во что горазд.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мне бы более короткий ответ - размещение щита в ванной хоть чем-то более опасно того же водогрея или розетки, или одинаково? Если более - чем именно?
    Мне на ум приходит только такое: какой бы ни была водонепроницаемость, водяной пар проникнет везде. Сконденсируется на металле. Если это розетка - на проводах, на болтиках, которые их прижимают, и т. д., со временем будет разрушаться металл, от коррозии. Пропадёт контакт. В худшем случае - в месте плохого контакта провод при очередной нагрузке перегорит. Придётся вскрывать корпус и чинить.
    А если стоит щиток, то пар проникает в АВ и по тихой разрушает его. Пластину ту же БМ, или ЭМ-расцепитель - катушку его, движущийся шток внутри, и т. д.
    И когда придёт черёд сработать, как раз в этот момент АВ может подвести и не отключить линию, хотя очень надо - случилось КЗ, или сильный перегруз. Тогда всё будет на волю АВ, стоящего ранее. Спасёт/не спасёт.
    Но это моя гипотеза, как обычно :)
    Встречно ей сразу же вопрос - а почему тогда не гниёт АВ в щитке на улице? Ведь у всех есть уличные щитки, там же и счётчики стоят... Даже шампуры из нержи, валяющиеся под баней, не под дождями - и те ржавеют. Уверен, что от конденсата, больше влаге неоткуда взяться. Те же шампуры, валяющиеся внутри бани, причём вымораживаемой, выглядят как новые.
    Хотелось бы не только цитат ГОСТ и того, что там написано, но и объяснения ПОЧЕМУ там это написано.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Более.
    1. Конденсат, который вы уже упомянули. Причем в ванной комнате он образуется гораздо чаще, чем в любом другом помещении. И это основное.
    2. Возможность залива и попадания воды в щит. Какой бы он ни был IP65, но при прямой струе (прорыв трубы, например), может и попасть внутрь.
    Но если розетка или водогрей просто разрушится и сработает нужный автомат или УЗО, то тут-то нечему будет срабатывать, потому что именно эти приборы и должны защищать.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    в проточном водогрее внутри корпуса я заводил голые жилы в его клеммник. Пар туда точно может попасть. Там точно будет конденсат... То же самое в розетке над умывальником. Да где угодно. В светильнике над дверью тоже провода, зажим, лампочка. Пар туда точно пройдёт.
    в водогрей она тем же путём может так же попасть.
    дак ведь я же сказал - это маленький щиток-ответвление от основного, который в прихожей. В нём есть вводное УЗО, потом В25, с него 4-ка идёт к тому маленькому щиточку в ванной и раздаётся на его 5 АВ, с которых уже идёт к 2 водогреям, электро-котлу, стиралке и розетке со светом. Все 5 АВ под защитой находящихся в главном щите УЗО и АВ В25, которым сухо и комфортно :)
    Единственное опасение моё - за 2 линии 2.5 мм к розетке со светом и к стиралке. На них-то два В16, но как раз в этом щиточке. Если именно эти АВ накроются, то при перегрузе именно этих линий их будет защищать только В25 в главном щите, а это жирновато.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    konstantin271, все ограничения касаются зон с 0 по 2. Ну, еще розетки над и под мойкой размещать не следует. За пределами зоны 2 (60см по горизонтали от ванны или края душевой кабины) ограничений практически нет. Связано это, очевидно, с возможностью попадания воды внутрь изделия.
    Что касается щитка, честно говоря, я не вижу никакого смысла расположения его в ванной.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @konstantin271, хотите колхозить - Ваше право. Извините, но не люблю дискуссий на предмет "как безопасно работать болгаркой с диском по дереву со снятой защитой"...
