1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну вот, практически всё и разрешилось.
    вариантов два - или тянуть 5 отдельных линий от главного щитка до ванной, 3 из них весьма толстые - 4-ка, каждую в отдельной металлогофре, т. к. даже два кабеля в одну не всунуть, или кинуть 1 кабель помощней до ванной, а там уже раздать на всех потребителей, которые все рядом. Второе удобнее и намного проще. Поэтому и рассматривается.
    Прокладка кабеля под домом, поэтому гофра - страховка от грызунов.
    элементарно - не вставляя вилку в розетку :)
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я попробую простым языком без отсылки к ГОСТу.
    ИМХО, электрощиты в ванных комнатах не устанавливают по той же причине, по которой газовые плиты обычно не устанавливают в спальне, холодильники обычно не устанавливают на балконе, а стиральные машины обычно не устанавливают в детской комнате. :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сразу 2 вопроса.
    1. А вообще то каждая стена имеет две стороны. Какой смысл щит разворачивать дверцей именно внутрь ванной?
    2. Откуда четвёрка в проводке? Достаточно 2.5
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    сразу 2 ответа:
    1. Всё верно, версию размещения щитка мордой в прихожую, а не ванную, тоже рассматривал, но лепить его некуда, чтобы не видно было. Можно только так, что он будет бросаться в глаза. Как меньшее из зол - да, подходит, всё ещё держим в уме, про запас. Учитывая, что
    2. 4-ка обязана быть, потому что водогреи по 5 кВт, и котёл такой же. Ну, может, 4.5 кВт будет, не решено ещё. А это три отдельных линии 3*4 мм, три АВ В25. Хоть они и не будут никогда включаться одновременно, но нельзя же лепить шлейфы... "К каждому мощному потребителю - своя линия" - такая заповедь, вроде бы :)
    Вот про стиралку ещё сомневаюсь, надо ли на неё отдельные 3*2,5? В квартире она висит на линии всех розеток кухни, и всё ok. Но по фэншую положено отдельную линию и АВ.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Ну а что, если повесить картину - снял при нужде и открыл щиток (врезной разумеется), закрыл и повесил картину на место. Лично я так решил вопрос с одним из щитков "на виду" :super:
    2) Тоже в квартире стиралка висит на линии, куда включают фен, бра и э/бойлер - вырубало АВ лишь пару раз - дело в том, что стиралка жрет свои киловатты (от 1,7 до 2,5) лишь в момент нагрева воды и чтоб "все совпало" - вероятность достаточно низка... Если бы все э/п в доме включали одновременно, то щитки у нас висели бы по 200 модулей (и картина для них нужна была бы побольше...;))
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Идея, но мне не вариант. Дом брусовой.
    я всё это понимаю и соглашаюсь. Просто АВ всё равно уже закуплены и стиралка рядом будет от этого щиточка. Чего бы мне там не кинуть 3-4 м лишних... Вопрос не в стиралке - главное запитать мощные водогреи и эл. котёл тёплых полов. К ним по-любому 3 линии 3*4
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пикассо, Кандинский, Дали, Дейнека... Вам которого?
    0ч1.jpg 01.jpg 11.jpg 01111.jpg 111111.jpg alt91.jpg mk2-70.jpg DSC_0031.jpg
  8. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Если стиралка стоит на кухне на неё узо нужно 30 мА или 10 мА?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    по-моему, 10мА это уже чрезмерный писк моды.
    Я не стал заморачиваться.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    30 мА. Независимо от места расположения.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    я так понимаю, 10 придумали для водогреев, вода из которых напрямую льётся на человека?
    Просто какая логика, если расчётная утечка 0.4 мА на 1А нагрузки, и проточник 7кВт уже может иметь почти 13 мА! Ещё чуток, и дотянет до диапазона срабатывания даже обычного УЗО на 30 мА.
    Понятно, что на деле цифры лучше расчётных, но...
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может придумали их из экономии, ведь они подешевле немного 30-х при прочих равных...
    я накупил таких 3 штуки по неведению, а потом @СтранникXXI, открыл мне глаза на то, что по времени они срабатывают практически одинаково и это время воздействия на порядок важнее самой величины тока утечки (будь она 5мА или 15мА)...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Согласно комплексу ГОСТов 60335, допустимый ток утечки для проточника, ЕМНИП, 1мА на 1кВт мощности. В Вашем примере УЗО 10мА имеет право сработать, и уж конечно, ни про какие 1/3 номинального дифференциального тока речь не идет.
    Однако, в реальности токи утечки исправного оборудования много меньше.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А для чего все-таки их придумали? ведь наверняка производители понимают, что время срабатывания одинаковое у УЗО 10 и 30мА... моя мысль, что они банально дешевле обходятся верна?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Придуманы они, скажем так, для ситуаций, когда возможный ток через тело человека ограничен и может быть недостаточен для срабатывания УЗО 30мА, а человек самостоятельно не может освободиться от его действия.
    Что касается цены, сравните цену УЗО одной серии 16А 30мА и 16А 10мА.
