1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1."Европейцев" можно ставить одного номинала с АВ. ИЭК на ступень выше АВ.
    2. АВ тупо дешевле.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Некоторые намеки на этот счёт в нормативных документах таки есть.
    Ниче не понял. Можно пояснить?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Все мы живём в России. Я - точно. Напряжение сети в нашей стране - 230 вольт. Неизменно для расчётов. Дальше продолжать? Стыдно делать вид, что нет понятия, что такое "мощнее на 20%".
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Нет. Земляная шина была изолирована.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Решил поставит электрокотел как резерв к пелетнику. Купил самый простой Пирамида ЭВН 9кВт возможно даже и не воспользуюсь им не разу но все же. В доме нет заземления вот и задумался может поставить УЗО?
  6. Волль
    Волль
    Волль
    А кто такой вид делает?
    Вы бы действительно пояснили, что вкладываете в понятие «АВ мощнее УЗО». Да ещё строго на 20 %.
    Проценты-то от чего берёте?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я реально не понимаю, что значит "АВ на 20% мощнее УЗО одинакового номинала". Поясните, пожалуйста, что Вы имели ввиду.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Без заземления исправный электрокотёл имеет полное право ощутимо (но не смертельно) бить Вас током. Нормы утечки тока для такой техники весьма либеральные.
    Без заземления и без УЗО слегка неисправный ТЭН в котле имеет полное право молча, без предупреждения Вас убить.
    Далее изучайте разницу между системами заземления TN и TT. Система TN (она же "зануление") не всегда возможна в старых сетях и в сельской местности. Система TT обязательно требует УЗО на вводе в дом; без УЗО она ещё опаснее, чем полное отсутствие заземления.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пока не получается (финансово там вопрос 40 тыс. руб) собрать щеток с узо Можно ли поставит непосредственно узо перед электрокотлом? Пока не переделаю щиток.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, номинальный ток он имел в виду, конечно, а не рассеиваемую на аппарате мощность :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда получится:"при одинаковых номиналах номинальный ток АВ на 20% больше номинального тока УЗО". Всё равно ничё не понял.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте хотя бы так.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу уточнить: если система TN-C, где PEN не разделен, а земля в РЩ с потребителей занулена, можно в этом РЩ поставить УЗО на потребители или нет? Я подозреваю, что при занулении корпуса потребителя УЗО утечку на корпус не заметит, если только с фазы на человека и с него куда-то еще.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Но заземление на корпуса надо брать с нуля выше УЗО, о чём прямо говорят правила:
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Заодно напомню:
    1. Для однофазных потребителей система TN-C запрещена. Защитный ноль должен подводиться отдельным, третьим проводом.
    2. Для стационарных потребителей с занулением (к каковым относится почти вся трёхфазная техника) УЗО не обязательно, а иногда и вредно. У таких потребителей "утечка" фаза-корпус в пределах рабочего тока не создаёт никакой немедленной опасности, а автоматическое отключение может само по себе создавать аварийную ситуацию или причинять значительный ущерб.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот так?
