1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Есть ещё один нюанс - при типе системы заземления TN-C (старые коммунальные дома) ДСУП недопустима. Не факт, что после реконструкции её можно реализовать! Проверьте, какой ток потечёт по трубам, при имитации ДСУП. 10-20 А - легко! Остаётся только то, что категорически запрещено - МДСУП. Подключение РЕ проводника ДСУП обсуждается в журналах "Вопросы Электротехники", где глупостей более чем.
    Папку с моего диска "Письмо А. А. Шалыгину" выкладывал. Не читали? А зря! Не поняли? Сочувствую!
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, с этими СУПами 100500 сложностей. Учитывая, что лично у меня, кроме металл. корпусов ЭУ, больше и соединять-то нечего, а они - все запитаны 3-жильным проводом, заземлены, то на этом СУП будем считать состоявшимся.
  3. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане помогите подобрать полный аналог по функциям и типоразмеру. Сломался в щитке и нужна замена. В электрике не понимаю, но вставить и подсоединить, как было смогу. Подскажите пожалуйста что выбрать в замен?
    Заранее благодарю!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы узнать и про щиток и где он стоит и что питает.
    Полный аналог - это только такой же.
    Если замену - то любой дифавтомат с такими же параметрами С50 100мА. У вас стоит не самый хороший, но не дорогой.
    Какие марки у вас в округе есть?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я вот сильно сомневаюсь, что вам нужно именно такой же. Это сильно специфическая штука. Фото щита покажите.
  6. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Это щиток однокомнатной квартиры. Его собирали скорее всего по принципу «подешевле». В округе есть все, я в Люберцах живу. Такого же не нашел на сайте ЕКF, наверно модель предыдущая, его 5 лет назад установили. Но когда увидел, что это Китай, который только 5 лет отработал, то и не очень его опять хочу. Лучше какой то бренд чтоб на долго. А без фото щитка ни как?
  7. id324712348
    id324712348
    id324712348
    А не скажите его размер как то называется, чтобы подбирать и учитывать этот параметр тоже. А то куплю что то и он больше окажется и не влезет в щиток.
  8. id324712348
    id324712348
    id324712348
    А вот такой можно поставить на замену?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это в этажном щите со счетчиком вместе или это уже в квартире? в случае если со сломанного диффа нельзя снять напряжение, я бы не стал самостоятельно его менять.
    Кстати, а в чем поломка заключается? Это точно не аварийное срабатывание? мы же про ваш щит ничего не знаем...
  10. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Я понял, в лоб не получится. Я заеду сегодня, все узнаю и сфотографирую.
    Благодарю!
  11. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Этот дифавтомат стоял на лестничной площадке, где электросчетчик слева от внизу от него. Дифавтомат сняли и поставили фигню. Это поменяла вызванная аварийка. Я так понял нейтраль напрямую сделали и дохлый автомат поставили. Второе это в самой квартире. Там ничего не ломалось и не отключалось. В квартире электроплита, стиралка, холодильник несколько розеток и света пяток ламп диодных.
    Менять вызову мастера, сам пусть обесточивает. А вот что купить надо, теперь можно понять?
    Извините фотали пенсионеры бабушкафоном.
    Заранее благодарю.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все понятно.
    1. Менять на любой с таким же номиналом. Марка зависит от бюджета и жабы. Ну возьмите ИЭК, что ли.
    АВДТ32 C50 100мА IEK
    2. По-хорошему надо бы поменять еще и то убожество, что стоит в квартире. И это бы лучше на что-то более приличное. Например, взять одно УЗО Legrand или ABB и три автомата после него. По месту влезет. Бюджет 2000-2500.
    А то страшно за пенсионеров...
  13. id324712348
    id324712348
    id324712348
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Есть разница установки УЗО до или после АВ при условии, что УЗО на номинал выше АВ? Спасибо.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схему нарисуйте которую вы описываете, а то слова можно воспринимать по разному.
    Можно узо после вводного автомата, можно автоматы после узо на разные линии...всё подходит под ваше описание.
