1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    1. Фазные УЗО?
    2. УЗО на отдельные линии?
    С УЗО на вводе понятно, что в цепи оно идет вторым.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Ввод в дом 380 в три фазы. Каждая фаза на своем узм 51 и УЗО. В доме трёхфазный электро котел с двумя насосами и два электрических водонагревателя. Вдруг стало выбивать УЗО по второй фазе. Причем на трёх разных розеточных группах. Вызвали электрика по рекомендации " супер мега специалист". В итоге электрик методом научного тыка переместил все нули по срабатывающим линиям на другие нули (не бесплатно 1500 руб.) В щитке три нулевых шины. УЗО перестало срабатывать теперь. Но на вопрос как до этого все работало в течение 5 лет и нечего не вышибало, электрик ответил "не знаю, так не должно было быть". В итоге как я понимаю, причина срабатывания УЗО до сих пор не ясна. Теперь все нулевые провода в щитке висят кое как, какие длинные, какие короткие нужно наращивать, так как изменилась вся схема подключения нулей. В чем причина такого явления? У меня есть предположение, что где то в розеточной группе ноль справился с землёй и есть кз ноль земля. Других предположений нет. Я в ступоре. Что делать и что искать не знаю. Все супер электрики в основном на словах. Поэтому и обращаюсь сюда в поисках умных людей. Помогите кто чем может. Заранее спасибо, инженер электро механик Антон. Пс земля у меня сделана не по ПУЭ а, методом шлейфа в розетках. Знаю не правильно, но поленился правильно делать. Заземление три арматуры 18 мм длиной 3000 в линию свареные металлической полосой 50 мм.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    умные люди не имеют хрустального шара и для оценки ситуации не могут обойтись без фото открытого щита со снятой передней панелью.
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Фото щита
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Т. е. на 3- разных линиях, каждая под своим АВ? Как определили "виновных"?
    2. Была ли включена какая-либо нагрузка на этих линиях в момент срабатывания УЗО?
    3. Где в щите третья фаза (вместе с N-шиной)?
    4. Куда именно распихал электрик нули "виновных" линии?
    5. Работают ли кнопки "Тест" на всех фазных УЗО?
    6. Какой тип заземления, TT или TN-C-S?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На это даже я могу ответить - справа вверху.
    UPD: Общий ноль там после трехфазного УЗО. А на однофазных потребителей разведены только две фазы.
    Но увы, щит сложный, и что-то тут понять без длинной возни внутри (и если что-то в нем сделали за 1500 - это просто даром) невозможно.
    Я бы сказал, что просто определить, правильно ли подключены нули - это часа два-три работы с помощником.
  7. gromen
    gromen
    gromen
    1. Каждая линия под своим ав. Виновных определили методом выключения ав данных линий. При отключении которых не срабатывало узо.
    2. В первую сработку УЗО были включены все нагрузки. Но потом все отключили, но УЗО все равно срабатывало если были включены ав некоторых линий.
    3. Третья фаза вместе с третьим однофазным УЗО уходит в щиток второго этажа дома. Там все на втором этаже. Схема аналогичная как и на первом.
    4. электрик распихал ноли по нулевым шинам относящимся в двум первым УЗО в первом щитке, те поменял местами право на лево и наоборот.
    5. Кнопки тест до этого не работали. После перестановки нулей работают.
    6. Какой тип заземления не знаю. Сделан контур заземления на улице и введен в дом и щиток и подсоединён к земляной шине сверху щитка.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял, срабатывало УЗО одной из фаз в щите на фото. Электрик перекинул "виновные" линии на нулевую шину другого УЗО, а с нее, соответственно, 3 линии на то, котрое срабатывало. Так? Соответствующие фазные провода он куда-то переключал?
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Уже второй раз срабатывает одно и то же узо от топота и прыжков дочери (идут удары по полу).
    под замену?
    или нефиг прыгать около РЩ?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Два варианта:
    1. УЗО полностью исправно, а от прыжков где-то появляется контакт между фазой и землей или нулем и землей. Ну в переломленном кабеле или в распредкоробке.
    2. УЗО неисправно. От легких вибраций (да и не от легких тоже) оно срабатывать не должно.
    Выяснить можно перестановкой двух УЗО в щите.
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А не может УЗО срабатывать от прыжков, если оно находится "на волосинке" от срабатывания? И мех. воздействие его подталкивает.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А можно конкретику по модели устройства?
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Это не у меня, а у @Сергуня77.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Легко! Главное, чтобы "волосинка" не оборвалась.
