1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Да все верно. Соответствующие фазные провода не трогали.
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, УЗО ABB серии F204 электромеханическое или электронное? Смотрю даташит и не вижу там этой информации.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Пытаюсь его проверить батарейкой - не срабатывает почему-то. При этом на кнопку ТЕСТ срабатывает. Почему так получается? Проверяю другие УЗО этой же батарейкой - срабатывают.
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Гуру, подскажите пожалуйста по этому вопросу.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Полярность батарейки поменяйте. Проверьте батарейку на разряд, возьмите новую.
  7. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Полярность менял, батарейка заряжена, от этой же батарейки срабатывает другое УЗО.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а все полюса проверили?
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Фазные все, а вот насчет нейтрали не уверен.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут АВВ очень обидно стало... Не FH204 даже. А предусматривает ли оно вообще тест батарейкой?
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Вот этого я и не знаю. Я первый кто решил проверить ABB батарейкой? :)
  12. zol
    zol
    zol
    Возьмите лампочку на 7 вт, если у Вас УЗО на 30 ма и включите на фаза - земля, после УЗО, заодно проверите правильность разводки.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @zol, @Avs7153, есть один нюанс. Этим я проверю работоспособность самого УЗО, а изначально я хотел убедиться в том, что данное УЗО электромеханическое, а не электронное :)
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А не проще ли подключить УЗО как положено и проверить кнопкой, изначально заточенной для его проверки? И что значит убедиться - Вы считаете, что производитель может Вас "кинуть", содрав бабки за механику, подсунув втихую электронное - разве такое возможно? Не вижу смысла таких изысканий, если есть мануал, а при желании можно нарыть и принципиальную схему...
