1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут никаких батареек и не нужно. Исключительно по цене, батенька, по цене.
    Ни на каком рынке, в том числе виртуально-интернетном, нельзя купить ЭМ УЗО стоимостью 3700 за 212.90. Это будет не УЗО, а скумбрия г/к б/г в/у с рапродаж в пятёрочке...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    возьмите 2 батарейки последовательно
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы предложил 85 штук. Чтобы гарантировать "успех"
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Я так сделал и об этом чуть выше написал.
    А где написано что это механика? :) В datasheet на устройство я такой информации не нашел, в каталоге ABB "System pro M compact" я тоже такой информации не увидел и поэтому решил проверить батарейкой.
    Единственное, что явно указано в документации "The devices can be fed from either the upper or lower terminals".
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ну тут да, цена на это устройство приличная.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, помогите определиться. Имеем трехфазный эл. двигатель, без нейтрали, подключение к сети через 4-х контактную розетку 3L+PE. Хочется использовать 3-ф УЗО в цепи его питания, но как? Заводить в четвёртый контакт УЗО заземляющий провод от этого мотора? Возможно, это уже было, но не нашел, пардон.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто подключаете фазные проводники к соответствующим клеммам УЗО, нулевую клемму оставляете свободной.
    В цепи защитного заземляющего проводника никаких коммутационных аппаратов быть не должно ни в коем случае.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    @СтранникXXI, не совсем так я выразился. Имел ввиду заземляющий провод от мотора не разрывать, а на вход N клеммы УЗО подключить проводник РЕ, параллельно взятый с заземляющего болта мотора. Ну типа так УЗО будет сравнивать токи утечки с фазных проводников с заземлением на этом болте, подумалось... Возможно, я не совсем понимаю логику работы трёхфазного УЗО.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон не засчитан, ибо даже не искали...
    На вход УЗО подключаете три фазы и ноль, с выхода берёте три фазы. Земля проходит мимо УЗО напрямую к двигателю. Ноль может быть нужен для работы кнопки ТЕСТ.
  10. mix05
    mix05
    mix05
    @Avs7153, искал, разрази меня гром! Возможно, есть какие-то секретные приёмы поиска, не всем доступные.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Через УЗО пускаете 3 фазы.
    Асинхронный двигатель работает так, что токи по всем фазам одинаковые.
    Поэтому к нему и рабочий ноль не подключается.
    Во время работы двигателя токи через УЗО одинаковые.
    И в векторной сумме дают 0 мА.
    Сумма по фазам 0 мА.
    На нулевой клкмме УЗО ток тоже 0 мА.
    УЗО уравновешено. Не отключается.
    Как только какая-то обмотка будет пробита, как только на какой-то фазе появится утечка на заземление, то равновесие на фазах будет нарушено.
    По одной фазе потечет более сильный ток.
    Векторная сумма токов на фазах не будет равняться нулю.
    А на нулевой клемме по прежнему будет 0 мА.
    Вот тут УЗО и отключится.
    Кстати...если на всех обмотках двигателя будет одинаковый пробой...если на всех фазах будет одинаковая утечка, то УЗО не отключится.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Ставить УДТ на электромотор-извращение.
    Не трогай, и не убьет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    лучше вообще не подключать к сети, так безопаснее.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вы с
    Если мотор сгорит (пробьет изоляцию), то УДТ не поможет. Будет к. з. на землю и сработает автомат защиты
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а это одно и то же?
